petite question sur tuyau de frein
Re: petite question sur tuyau de frein
Messagepar neun » 01 AMvSam, 23 Jan 2010 10:43:00 +000043Samedi 2009 041040
p****n les boule on me demande 50€ pour mon bout de tuyau!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
neun
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 23 Jan 2010 19:31:33 +000031Samedi 2009 040740
pour le faire faire ou pour l'acheter ?
JSxBULLE
Messagepar neun » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 17:40:05 +000040Mercredi 2009 040540
pourr lr faire
neun
Messagepar neun » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 15:54:29 +000054Dimanche 2009 040340
je vien de remettre mon tuyau de cuivre pour mes freins arrière et j'ai purger les frein arrières et quand j'ai était essayer la pédale s'enfonce a fond et sa freinne presque pas. il faut que j'appui dessus 2 ou 3 fois pour que sa freine! faut -il que je purge les freins avants aussi? et pour purger j'ai dévisser la visse de purge et j'ai attendu que le liquide de frein coule! c'était comme sa qu'il fallait faire? merci
neun
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 17:34:40 +000034Dimanche 2009 040540
pour purger tu purges las 4 roues, en partant de la plus éloignée du maitre cylindre ( là ou est ton réeservoir de liquide de freins ) jusqu'à la plus proche.
tu te fais aider par un ou une pote.
l'autre personne appuie sur la pédale et maintient enfoncé.
tu dévisses la vis de purge et laisse s'écouler le liquide, puis tu resserres.
l'autre personne lache la pédale , rappuie, et maintient enfoncé.
etc
jusqu'à ce que le liquide ne contienne plus de bulles d'air.
et etc roue par roue.
si tu refermes pas entre chaque coup de pédale tu réaspires de l'air.
JSxBULLE
Messagepar neun » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 19:06:43 +000006Dimanche 2009 040740
et du coup je fais juste ça une fois pour chaque roue? ou il faut le faire plusieurs fois par roue? merci
neun
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 19:16:31 +000016Dimanche 2009 040740
neun a écrit:et du coup je fais juste ça une fois pour chaque roue? ou il faut le faire plusieurs fois par roue? merci
Si tu relis bien il y a déjà la réponse....
Quand tu purge une roue, ça nécessite généralement plusieurs coups de pédale pour chaque roue.
En resserrant bien avant de lâcher la pédale, une fois que le liquide sort uniforme sans bulles d'air, tu passes à la roue suivante et utilises le même procédé.
