220 avec un onduleur
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 13:41:15 +000041Dimanche 2009 040140
pour avoir le 220v dans le camion j'ai bricolé un onduleur de pc.
l'onduleur sert a fournir du 220v au pc a partir d'une batterie 12v stokée a l'intérieur en cas de coupure de courant
du coup dans le camion, j'ai branché ma batterie aux à l'onduleur et il me sort du 220v bien propre,j'ai raccordé une multiprise en sortie pour recharger les portables le pc et a brancher une baladeuse pour avoir une lumière extérieur bien pratique
après le seul inconvénient c'est qu'il est pas consu pour fonctionner longtemps, du coup des fois il coupe, faut le laisser refroidire et ça repare nikel !
je sais pas si d'autres utilise un systeme dans le genre ?
narvalo413
Re: 220 avec un onduleur
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 19:10:25 +000010Vendredi 2009 040740
J'ai entendu parlé de cette combine dans un livre d'autoconstruction d'éolienne. L'auteur propose d'utiliser les onduleurs des ASI (alimentations sans interrption) qui partent à la benne par mesure de précaution.
J'en ai donc commandé une à mon gardien de déchetterie préféré, mais je suis bien curieux d'en savoir plus à propos de ton montage, les vieux ordinateurs étant plus simples à trouver !
Quelle puissance maximum est selon toi en capacité de fournir un onduleur de ce type ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 19:26:37 +000026Vendredi 2009 040740
pour la puissance j'en sais rien mais ca doit etre dans les 350/450 W je regarderai demain les references de l'onduleur voir si je trouve quelques chose sur internet
narvalo413
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 20:10:55 +000010Vendredi 2009 040840
Arrète moi si je me trompe, tu utilise un transfo de PC 220V -) 12V que tu alimente en 12V ?
Ca me semple si simple, si évident, que j'en doute encore !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 20:35:41 +000035Vendredi 2009 040840
voila c'est ca !
et j'ai vu sur trafic aménagé que en théorie si on l'alimente en 220 il peut servir de chargeur :ugeek:
ca semble normal reste a voir la capacité de chargement vu qu'a la base la batterie est toute petite , 'fin plus petite que celle que j'ai dans le camion quoi
narvalo413
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 21:07:00 +000007Vendredi 2009 040940
Exellent ca !
Vu que ces alimentations sont prévues pour faire tourner des PC, ont peut supposer qu'elles procurent un courant de qualité "éléctronique", et que donc il n'y à pas de risque de s'en servir, même à l'envers, pour alimenter des PC portables !
Ce serait donc une alternative aux convertisseurs "pur sinus" de Narbotrucs.
Merci pour l'astuce !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar quad13 » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 21:46:31 +000046Vendredi 2009 040940
Luciano a écrit:Arrète moi si je me trompe, tu utilise un transfo de PC 220V -) 12V que tu alimente en 12V ?
Attention je pense que cette technique marche uniquement avec les onduleurs et non les alimentations des pc, car les alimentations des pc sont des transfo 220v / 12volt qui ne marche que dans un sens, alors que l onduleur est a la base un accumulateur de courant via une batterie, qui en cas de coupure fourni du 220v via un convertisseur.lui est fait pour créer du 220 a partir d une source 12volt
quad13
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Sep 2009 17:21:20 +000021Mercredi 2009 040540
Messagepar Luciano » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 22:10:15 +000010Vendredi 2009 041040
Ah ! Selon toi un transfo ne fonctionne que dans un sens.
Ce que tu appelle onduleur, qu'est ce que c'est réelement, Une ASI ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar quad13 » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 22:48:55 +000048Vendredi 2009 041040
ce n est que mon avis enfin surtout pour l alim de pc, oui je parle des ASI fait justement pour les ordinateur pour pouvoir sauvegardé son travail en cas de coupure de courant
quad13
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 16:46:14 +000046Dimanche 2009 040440
Bon, alors on a deux avis contradictoires. Narvalo, tu nous certifie que ton instalation fonctionne bien avec une alimentation interne de PC classique ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 21:04:14 +000004Samedi 2009 040940
Luciano a écrit:Ah ! Selon toi un transfo ne fonctionne que dans un sens.
un onduleur, c'est un truc que tu branche entre le secteur et ton pc, qui contient des batteries et qui permet en cas de coupoure de courant d'avoir encore un peut d'energie pour le pc.
Et une alim de pc ne marche pas a l'envers (12=>220) car ce n'est pas un transfo (trop mauvais rendement) mais une alim a decouplage asser complexe.
delta9xxx
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 14:08:07 +000008Mardi 2009 040240
Ok. Donc onduleur=ASI.
Est-ce que selon toi une alimentation de PC peut servir de chargeur de batteries auxiliaires (décharge lente) ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 19:09:29 +000009Mardi 2009 040740
Ben quand une batterie de 12V est chargée, elle a une tension légerement supperieur a 12v, donc pour la recharger, il te faut un peut plus de 12V (genre 14 ou 15V ça doit le faire), or l'alim pc ne delivre que du 12V.
Il me semble que y'a du -5v sur une alim, ce qui pourrai permetre de faire du 17V, je pense que ça pourrai marcher mais aprés niveau de courants je sais pas comment ça ce passe.
Attend que des personnes plus experimenté te confirme avant de tenter le branchement, une batterie ça peut exploser et projetter de l'acide partout si on fait n'importe quoi avec.
delta9xxx
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 19:44:52 +000044Mardi 2009 040740
Merci d'éclairer ma lanterne !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
