pression d'huile
pression d'huile
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 18 Jan 2010 13:55:00 +000055Lundi 2009 040140
salut salut!
bon voilà j'ai démarré Mamouth tout à l'heure, histoire de faire tourner un peu le bestiau.
je l'ai laissé chauffé 10 15 minutes, il a atteint 60°C, mais la je regarde l'indicateur de pression d'huile, et la je vois qu'elle est à peu près a 9 bars. j'accélere pour voir, elle monte à 10 !
c'est pas un peu élevé? je vais voir si c'est pas le reniflard qui serait obstrué, mais si c'est pas sa ben je vois pas :S
hazetek
Re: pression d'huile
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 18 Jan 2010 14:19:06 +000019Lundi 2009 040240
fais comme sur le le mien, tu débranche la sonde sur le filtre a huile et comme ça plus de questions....
ok, je sors :arrow:
plus sérieusement si a l'occase tu peux faire une photo des fils qui arrivent sur le porte filtre a huile je suis preneur
et bon courage pour trouver ce qui merde
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 18 Jan 2010 15:32:53 +000032Lundi 2009 040340
Bonjour à vous
Si la pression varie en fonction de la vitesse de rotation du moteur c'est que la sonde fonctionne :D
Par contre la température de fonctionnement normale d'un moteur est environ de 80° , donc 60° ce n'est pas assez .
Laisses bien chauffer ton moteur , par les températures actuelles c'est plus long ,l'huile fige , surtout dans les parties externes de moteur ( ex:le filtre à huile ),ensuite tu fais varier la vitesse de rotation moteur , du ralenti à ....... ? sans le faire " gueuler " non plus .Ainsi tu verras le mini et le maxi de ta pression d'huile .
A+ yffic60
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 18 Jan 2010 15:40:47 +000040Lundi 2009 040340
ok merci je vais faire sa je vous dirai quoi après ^^
hazetek
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
