vitesse d'un 609
vitesse d'un 609
Messagepar JOJO » 01 AMvVen, 15 Jan 2010 11:11:24 +000011Vendredi 2009 041140
Salut a tous !
alors voila j'ai un 609da37 de 86, 300000KM, amenagé pour un poids de 4t environ......
J'entend plein de personne dire qu'avec le leur ils roulent a 110 sans soucis, moi franchement c'est 80/90 je l'ai deja pousser a 110 mais ça hurle et la conso je veux pas savoir !!
Donc je me demande si mon moteur a besoin d'un reglage ou si il presente une usure anormale ?
Je ne bouffe pas une goutte d'eau, environ 1L d'huile pour 10000KM, ne chauffe jamais (80°), et n'est pas de probleme en montée.
Le camion ne fume pas et demarre au quart de tour même en hiver.....
Merci d'avance ! tchuss !!
JOJO
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:40 +000021Samedi 2009 040340
Re: vitesse d'un 609
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 15 Jan 2010 11:32:12 +000032Vendredi 2009 041140
Salut, avec le mien, 609DC42 et 527 000 kms ( 3,3t a vide ), je roule a 110, voir 115km/h le vent dans le dos :mrgreen:
A cette vitesse, la conso devient delirante :shock: , entre 15-16l/100km
Ne pas negliger le reglage du jeu aux soupapes ainsi que le tarage des injecteurs.
Messagepar JOJO » 01 AMvVen, 15 Jan 2010 11:38:54 +000038Vendredi 2009 041140
ça se fait au garage je suppose a moins d'etre mecano ?? Ta une idée du prix ?
Je pense que je devrai decoincer plus le moteur n'est pas si vieux que ça !!
JOJO
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 15 Jan 2010 11:57:17 +000057Vendredi 2009 041140
A priori avec la RTA et quelques bases en méca, le jeu se soupapes se fait pas mal.
Pour les injecteurs, il faut une pompe a tarer, le mieux pour reduire la facture, c'est d'emmener les injecteurs demontés.
Si tu fais l'un ou l'autre tout seul, oublie pas de commander un joint de cache-culbu neuf.
Perso, je vais l'emmener chez le mecano pour le faire...
Compte environ 2h de M.O ( environ 90e ), un joint de cache-culbu ( environ 15e ), rondelle pare feu + rondelle de tarage( environ j'en sait rien :mrgreen: , probablement pas plus de 40-50e ), ça te fait le tout au garage pour 150-200e je pense.....tu retires la main d'oeuvre et tu vois ce que ça peut couter si tu le fait seul, par contre sans garantie de resultat.
Messagepar JOJO » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 12:02:05 +000002Vendredi 2009 041240
Ok merci
ba pour 150/200E je pense que ça vaut le coup de l'envoyer au garage.... si resultat il ya !!
a + !!
JOJO
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 16:49:02 +000049Vendredi 2009 040440
Attend, le tarif je ne le connais pas reellement et ça varie pas mal d'un mecano a un autre, pense a faire faire un devis ;)
Messagepar gothorax » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 20:15:42 +000015Vendredi 2009 040840
le mien monte a 110 sans hurler bon faut pas regarder l aiguille de la jauge :D mon mecano m a parler de certain 609 monter avec un pont plus court est tu sur que se n est pas le cas du tien ?
gothorax
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 20:17:11 +000017Vendredi 2009 040840
+1
commencer par regarder le type du pont.
chez merco avec le numéro de série du véhicule ils vont te le dire.
JSxBULLE
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 16 Jan 2010 00:21:22 +000021Samedi 2009 041240
Tous les 609 que j'ai eu l'occasion de conduire montai a 115,a part un qui bloquai juste en dessous de 100,sinon j'en avais essayer un que avait 160 000kms d'origine on a réussi a tirer 135 avec,sur du plat,et il les a pris rapidement,il avait plus de peche que mon sprinter 208,peut etre avait-il eu une modif???
RENARD
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 16 Jan 2010 09:01:09 +000001Samedi 2009 040940
moi j'ai eu un 609 je le poussais à320, et je faisais le 0 à 100km/h en 5 seondes et quelques. ah... euh j'ai un doute c'était ptetre pas 609.... euh ... 611 ?...911 ?... oui, c'est ça ! 911. Porsche 911...
JSxBULLE
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 16 Jan 2010 14:58:46 +000058Samedi 2009 040240
salut,110 pour le mien,sinon ben ouais tout depend du rapport de pont !
cadeau pour JS :
http://www.youtube.com/watch?v=kEOKck7WWvU
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 16 Jan 2010 20:50:07 +000050Samedi 2009 040840
;) :D
JSxBULLE
