[RESOLU] 307 de 1979 démarre tres mal
Re: 307 de 79 démarre tres mal ...
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:37:59 +000037Jeudi 2009 040540
yakayok a écrit:Bon ... Batterie 100Ah 680 A en ... Neuve ... PAREIL qu'avant!!! :evil: meme avec les pinces sur une autre batterie 88 Ah 640 ... Le moteur tourne a 2 de tension ...
avec une batterie 100Ah le démarreur tourne mais tourne très lentement ? :arrow: démarreur. à commencer par ouvrir et gros nettoyage.
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 18:27:28 +000027Jeudi 2009 040640
Ok la neige a bien fondue donc j'm'y '''colle'' demain ... dans la boue .
Sinon un pote m'a amené un booster ... branché sur le secteur , avec une batterie chargée >13 V le démarreur ou plutot le moteur ne tourne presque pas enfin vraiment a deux a l'heure donc c'est clair y'a une couille niveau demarreur ...
Sinon quand on a rangé le booster car le camion n a pas demarré . J ai levé le capot et j'ai calé un truc pour garder la tirette en prechauffage , j'me suis rendu conte dans le noir que y'a un serpentin devant, sous le capot, au niveau de la grosse coupelle de frein , je sais pas comment ca s'appele bref il est rouge pres a etre forgé ^^quand je préchauffe ... et au niveau des bougies j'ai la barette qui relie les 2 derniere bougies ,coté masse , qui est rouge comme le serpentin MAIS pas les 2 premieres , enfin pas celle qui relie la bougie une et la deux ni celle qui relie la deux a la trois ?... je sais pas si c'est clair !?
Toutes les barettes entre les bougies devraient etre rouge au prechaufage ou c'est pas normal ? 'on peut le voir que dans le noir ca en meme temp ... quelqu'un a deja remarqué ca ?
Sinon j'ai retester les bougies et y'a 1.40v a chaques bougies.
Dernière édition par yakayok le 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 23:04:32 +000004Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
yakayok
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Jan 2009 15:39:58 +000039Mardi 2009 040340
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 18:31:54 +000031Jeudi 2009 040640
pour les bougies à 1.4v je sais pas trop. ça m'inrigue. je me demande si c'est parce que tu as une batterie à bloc ou si y'a pas assez de résistance quelque part. j'en sais trop rien en fait... etoile80 pourrait te répondre je pense
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 14:26:17 +000026Vendredi 2009 040240
Je viens de démonter le demarreur , les ''charbons'' ont l'air bon , il reste encore 2 cm je sais pas si c'est assez ...
Comment mettre un petit coup de neuf au demarreur ? qu'est ce que je dois verifer ?
Par contre j'arrive pas a ouvrir le solenoîde , sur les trois vis , une seule est venue j'ai mis du WD 4O j'atend ...
yakayok
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 14:32:17 +000032Vendredi 2009 040240
tape sur les vis avant d'essayer de les desserrer.. tu mets le tournevis dedans et tu mets un bon coup sec bien fort au marteau sur le tournevis. ça débloque tout.
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 14:38:08 +000038Vendredi 2009 040240
Merci Js mais C'est pas mon plus gros soucis , elles vont venir je m'inquiete pas trop pour ca :twisted:
Par contre tu peus me dire qu'est ce que je ois faire pour rajeunir un peu le demarreur ? le nettoyer deja
Dernière édition par yakayok le 01 PMvVen, 15 Jan 2010 17:29:34 +000029Vendredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
yakayok
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 15:30:33 +000030Vendredi 2009 040340
http://la205rallye.free.fr/demarefec.htm c'est bien foutu :arrow: intéresse toi particuliérement à la partie qui traite du nettoyage des pistes de l'induit et du grattage des interstices entre les pistes
JSxBULLE
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 16:04:55 +000004Vendredi 2009 040440
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 16:06:15 +000006Vendredi 2009 040440
+1
très très bien !
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 16:48:39 +000048Vendredi 2009 040440
Merci !!!
yakayok
Messagepar sebkgolo » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 17:16:21 +000016Vendredi 2009 040540
salut ,et courage Yakayok ,tu vas bien finir par t'en sortir !
bon ,pour le démarreur ,c'est vrai que le test à vide n'est peut-être pas très révélateur ,mais là monté,vu comment je lui tire sur la tronche ,il fonctionne !
par contre ,sur pour moi une prise d'air ,si je réamorce pas ,démarre pas ,et ma batterie neuve suffit .
comme je te disais plus haut ,mais tu l'as peut-être vu dans des tutos ,tu grattes les interstices entre les bobinages avec une lame de scie à métaux cassée ou coupée en faisant attention de pas endommager le vernis des bobinages pour ne pas mettre le cuivre à nu (peut entraîner une détérioration rapide) et controle ou remet à neuf ,l'alimentation principale et l'excitation (petit fil) ,et comme a dit je sais plus qui ,mais très pertinemment ,vérifie la mécanique de sortie du pignon (guide hélicoïdal) et l'état du pignon et de la couronne d'entraînement .Parce que le clac clac dont tu parlais ,c'est une couille démarreur ,à coup sur ! (ou presque)
sebkgolo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 19:45:30 +000045Jeudi 2009 040740
Messagepar yakayok » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 17:21:03 +000021Vendredi 2009 040540
Nikel le deuxieme lien !
Bon sinon un pote vient d'me dire qu'il a un plan pour faire refaire les demarreurs , alternateurs etc ... Vu que le miens entrainait quand meme un peu le moteur , je sais pas si c'est necessaire ou pas ? j'me demande si j'vais pas lui confier s'il prend pas trop cher .
Pasque c'est vraiment la merde a démonter alors SI je remonte et que le nettoyage n'a pas suffit j'vais péter un cable . Tout seul pour démonter, c'est vraiment merdique surtout sous la pluie , dans la boue .
yakayok
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 17:29:01 +000029Vendredi 2009 040540
yakayok a écrit:Nikel le deuxieme lien !
Y'a pas de quoi! ;)
yakayok a écrit:Bon sinon un pote vient d'me dire qu'il a un plan pour faire refaire les demarreurs , alternateurs etc ... Vu que le miens entrainait quand meme un peu le moteur , je sais pas si c'est necessaire ou pas ? j'me demande si j'vais pas lui confier s'il prend pas trop cher .
Franchement, essaies avec le les explications du lien que j'ai donné.
Pour mon démarreur à l'époque sur un 406D j'avais dû mettre à peu près deux heures entre le démontage, le nettoyage et le montage.
Et pourtant je suis loin d'être mécano.
Il y a certaines parties de nettoyage qui sont facultatives, fait en fonction de l'état dans lequel tu trouve l'intérieur de ton démarreur.
Messagepar yakayok » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 17:32:38 +000032Vendredi 2009 040540
Le truc c'est qu'il m'a pas l'air si crade que ca , les bobines sont plutot en bonnes etat ... je sais pas ... aller j'vais nettoyer et je remonte ... putain j'ai la fleme :D
bon jk'vous dirais si ca venait de ca ou koi ...
yakayok
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 17:34:35 +000034Vendredi 2009 040540
yakayok a écrit:Le truc c'est qu'il m'a pas l'air si crade que ca , les bobines sont plutot en bonnes etat ... je sais pas ... aller j'vais nettoyer et je remonte ... putain j'ai la fleme :D
A savoir qu'un nettoyage n'est pas toujours suffisant.
Peut-être devras-tu le remplacer.
Bon courage pour le reste! ;)
Messagepar yakayok » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 17:52:09 +000052Vendredi 2009 040540
2 H pour demonter nettoyer remonter ... deja la ya un truc qui cloche :o moi j'ai ataqué a 10H30 j'ai sortit le demarreur seulement a 13H30 y'a 2 vis qui vont bien y'en a pour 5 min et les 4 autres qui tiennent le cul du demarreur , celles qui sont sur une patte en L , y' a 2 boulon de 10 ca va a peu pres mais les 2 écrous de 17 sont vraiment inaccecible ... y'en a qui sont plus doué que d'autre ... ou mieux outillé peut etre :)
yakayok
Messagepar yakayok » 01 AMvSam, 16 Jan 2010 09:31:16 +000031Samedi 2009 040940
Ca craint si pour tester le demarreur je remonte que les 2 gros boulons qui le tienne sur la boite et pas ceux qui le tienne au cul du demarreur ? juste histoire de tester si ca watt ou pas ...
yakayok
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 16 Jan 2010 10:01:54 +000001Samedi 2009 041040
non pas de souci, d'aillerus bien souvent quand je démonte des camions y'a que ces 2 là de mis parce que les autres sont chiants à mettre ^^
JSxBULLE
Messagepar yakayok » 01 AMvSam, 16 Jan 2010 10:21:44 +000021Samedi 2009 041040
AAAAAAh... la tu m'enleve une sacrée épine du pied sans dec' !!! :D
Maintenant je comprend tipierre qui me dit 2H demontage nettoyage remontage ... c'est clair hier j'ai mis 2H juste a devisser ceux qui tiennent au cul du demarreur et franchement j'me disais que pour les remettre , jallais en ch.é grave ...
Merci de l'info JSxBULLE ;)
yakayok
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvSam, 16 Jan 2010 10:27:10 +000027Samedi 2009 041040
pour le remontage final remets quand même la petite plaque au cul, malgré qu'elle soit chiante. (c'st beaucoup plus facile quand on sort le moteur du camion et qu'on dépose le démarreur une fois que le moteur est sorti hihi )
JSxBULLE
