changement de disque de frein 208D
Messagepar axellbud » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 09:15:21 +000015Mardi 2009 040940
salut à tous,
Je vais bientôt me lancer de le remplacement de mes Disques de freins sur la bête 208d
je voudrais avoir vos petites astuces pour que ça se passe correctement(outillage spécifiques....)
merci d'avance
axellbud
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Juil 2009 18:17:49 +000017Mercredi 2009 040640
Re: changement de disque de frein 208D
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 10:11:16 +000011Mardi 2009 041040
y'a rien de bien compliqué à part qu'il faut de la grosse douille ( 22 de mémoire ( ? ) pour l'étrier ) et ? pour le moyeu...
JSxBULLE
Messagepar axellbud » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 11:56:26 +000056Mardi 2009 041140
mais z'encore...
axellbud
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 12:43:01 +000043Mardi 2009 041240
je pense pas qu'il soit nécessaire d'occuper JS pour expliquer comment changer des disques :P
y a des site internet ou on peut trouver un mode d'emploi très simple pour changer des disques.
moi mon truc c'est de toujours avoir un petit chalumeau, au cas ou.
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 12:55:12 +000055Mardi 2009 041240
de toute façon c'est très très bien expliqué dans la revue technique du 208
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 13:10:59 +000010Mardi 2009 040140
ah si j'ai trouvé !
met un masque ou retient toi de respirer car la poussière de frein c'est très dangereux pour les poumons !
ca c'est peut être pas dit dans la RT
hazetek
Messagepar axellbud » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 13:12:49 +000012Mardi 2009 040140
Evidemment que j'ai lu la RTA,mais c'est pas forcément hyper explicite
j'ai juste envi d'avoir vos avis, méthodes & astuces....
axellbud
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 13:16:36 +000016Mardi 2009 040140
non non y a vraiment rien de compliqué.
hazetek
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 13:18:19 +000018Mardi 2009 040140
si peut être bien frapper ton disque avant d'enlever les vis histoire de les dégripper, si c'est des tête cruciforme c'est la merde a enlever, moi ji vais au chalumeau quand elle me font chier.
hazetek
Messagepar axellbud » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 13:37:00 +000037Mardi 2009 040140
merci, je prends note de tes conseils
axellbud
Messagepar axellbud » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 16:18:24 +000018Jeudi 2009 040440
personne à d'autres conseils ???
axellbud
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 16:49:14 +000049Jeudi 2009 040440
Salut, pense a avoir de la graisse pour les roulements,
un bon jeu de BTR pour desolidariser le disque du moyeu ( BTR de 10 ) ,
une BTR de 5 pour l'ecrou de serrage des roulements,
des clefs a pipe ou des douilles de 22 et de 19 pour les etriers,
2 jeu de plaquettes neuves,
un peu de liquide de frein au cas ou...pense a ouvrir le bocal de liquide de frein avant de repousser les pistons, mets un chiffon autour du bocal pour eviter que le dot4 coule sur des pieces ou de la peinture, c'est corrosif,
un pack de biere...
Dernière édition par Raime le 01 AMvMer, 08 Juin 2011 10:50:58 +000050Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 17:52:32 +000052Jeudi 2009 040540
étrier = 19 et 22, pas 17 et 19 ;)
JSxBULLE
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 17:56:26 +000056Jeudi 2009 040540
milles excuses, j'ai fait ça il y a quelques temps !! donc etrier 19 et 22 ;)
Dernière édition par Raime le 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 17:57:09 +000057Jeudi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 17:57:03 +000057Jeudi 2009 040540
et le pack de bière peut être avantageusement remplacé par de l'eau
:evil:
JSxBULLE
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 17:57:47 +000057Jeudi 2009 040540
Non....
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 18:25:21 +000025Jeudi 2009 040640
SI
JSxBULLE
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 18:43:24 +000043Jeudi 2009 040640
Non, non et non
... sauf pour ceux qui le souhaitent ;)
Messagepar axellbud » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 18:49:11 +000049Jeudi 2009 040640
merci,
c'est ces petits détails qu'il me fallait :)
l'eau ne va pas être possible, mon pote "Molesting" ne voudra pas m'aider sinon ....
bonne soirée à tous
axellbud
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 19:07:35 +000007Jeudi 2009 040740
AAAaaaahhhh !!! ;)
