branchement panneau solaire
Messagepar zitoune609 » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:02:56 +000002Lundi 2009 041040
bonjour , je voudrais savoir si je peux brancher mes panneaux solaires en 24 volt, j ai 2 batteries auxilaires 12v ? sinon j ai un coupleur separateur , cela ne craint il pas pour les panneaux lorsque je roule ?
autre probleme , lorsque je suis au dessus de 12.1 mon regulateur de charge reste allumé en vers lorsqu il fait nuit ( load ) sinon en dessous il s eteint ! pourquoi ?
et mes batteries auxiliaires sont des optima gel a decharge lente , 55 amp 984a qu en pensez vous ? il n y a il pas un risque de surcharge avec les panneaux solaire ? et pouvez vous m expliquer ou par le courant lorsque celles ci sont pleines et qu il ya tjr du soleil ( été entre autre ) parceque je monte a 14.8 v
zitoune609
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Fév 2009 16:19:12 +000019Mardi 2009 040440
Re: branchement panneau solaire
Messagepar zitoune609 » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:05:16 +000005Lundi 2009 041040
les auxiliares alimentent la lumiere , la pmope a eau , le webasto , et la tv ou lordi !
combien de temps apres avoir mis le contact , les batteries aux commence elles a se recharger ?
zitoune609
Messagepar zitoune609 » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:12:44 +000012Lundi 2009 041040
quelles differences entre le polycristaline et le mono
n y a il pas de probleme de charge pour les batteries ( acide different de plomb )
pour ma part j ai 175 watt j avais oublié de le dire ! et mon regulateur fais 16 amp ( a oui j oubliais sur le regulateur , il y a mon voltage et apres , des 00.2 00.1 puis sa reviens a mon voltage ) j ai perdu la notice dsl .
merci a ceux qui m éclairerons !
zitoune609
