SG2-passer en roues jumellées
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 19:18:41 +000018Dimanche 2009 040740
salut, j'envisage de changer de camion pour prendre un saviem
la question est : sur un fourgon monté en simples roues à l'arrière est ce que c'est possible de passer en roues jumellées ? y a t il des modif a faire (le pont ?) ?
merci d'avance
narvalo413
Re: SG2-passer en roues jumellées
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 19:25:30 +000025Dimanche 2009 040740
pourquoi pas prendre un SG3 directement ?
en VL : sg 2 = roues simples
sg3 = roues julmelées
en PL : sg4 et sg5 = roues jumelées
pour mettre un essieu jumelé de sg3 sur un sg2 je suis pas sûr que ce soit possible, faudrait demander à punck23 peut-être
JSxBULLE
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 19:28:35 +000028Dimanche 2009 040740
je ne connaissais pas la différence sg2/sg3, merci de l'info !
et du coup pour le sg3 pourquoi pas mais en versoin longue sg2/sg3 y en a pas des masses a vendre !
narvalo413
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 19:35:40 +000035Dimanche 2009 040740
le chiffre ( 2 de sg2, 3 de sg3 ) c'est le tonnage ( du ptac ) prévu. donc un sg3 a un freinage plus gros, une suspension plus forte etc. finalement comme la différence entre un 207 et un 307
les sg3 sont pas courants c'est sûr, jsuis même pas sûr d'en avoir déja vus en fourgons
JSxBULLE
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 19:46:37 +000046Dimanche 2009 040740
en cherchant vite fait j'ai trouvé que des bennes au mieu un caisse et des bétailleres mais pas de fourgons en sg3
narvalo413
Messagepar hazetek » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 21:56:43 +000056Dimanche 2009 040940
prend un SG sa va très bien :)
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 22:45:56 +000045Dimanche 2009 041040
narvalo pkoi tu veux un jumelage ?
tu le cherches en fourgon ton camion absolument ?
JSxBULLE
Messagepar narvalo413 » 01 AMvLun, 11 Jan 2010 00:02:34 +000002Lundi 2009 041240
bé de ce que j'ai pu entendre ca aide un peu en cas de sol gras a sortir plus facilement et écrase moin les pneus en cas de grosse charge, bon je fais pas un bloquage non plus
après en roues simple la facture est moin douloureuse quand faut changer les pneus, a ne pas négliger non plus
pour le fourgon ou autre je suis plus fourgon mais une caisse pourquoi pas
je suis plus parti sur un saviem sg2 ou sg3 et vw lt ancienne version
narvalo413
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvLun, 11 Jan 2010 00:12:37 +000012Lundi 2009 041240
SG ou LT tu pars pas du tout sur la même chose. surtout niveau moulin....
le SG t'as du MAN très coupleux tout en fonte avec distrib par pignon, le LT t'as du vw puissant mais avec culasse alu longue ( à ménager avec extréme précaution ) et distrib par 2 courroies de distrib ( 1 de chaque côté du moteur ).
JSxBULLE
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 12:02:19 +000002Lundi 2009 041240
c'est clair que ca n'a rien a voir niveau mécanique, mais je regarde déja le volume
le saviem reste le meilleur choix pour moi mais bon ils sont plus rares, je cherche, je cherche :geek:
narvalo413
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:20:24 +000020Lundi 2009 041040
je te déconseille le LT en roues jumellées tout simplement parce que les ponts sont très courts... et même s'il y a une boite 5 (qui est en fait une 1 + 4) ça pédale franchement dans la semoule par rapport a un SG2... .
En roues simples ça tire déja plus long.
pour le SG2 il y a 2 types de ponts... le plus répandu te permet de monter a 100 sans souci et l'autre.... tu est a 85 au taquet...
et pour connaitre les 2 moteurs... disons que c'est un peu 2 extrèmes : 6 en ligne 2.4 contre 4 en ligne 3.3... le moulin du LT c'est presque un essence lol ça monte a 5000 tours contre 3000 pour le MAN 712
j'aime bien les 2 mais si tu cherche du solide, y'a pas photo, prends le saviem.
les SG3 fourgons sont en effet très rares...il y en a un sur leboncoin mais bien court.
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:22:49 +000022Lundi 2009 041040
t'as le lien de celui sur leboncoin ? je l'ai pas vétrou...
JSxBULLE
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:29:30 +000029Lundi 2009 041040
oui en effet... il y était encore il y a 3-4 jours... peut être vendu ?
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 07:55:25 +000055Mardi 2009 040740
salut, 5000trs pour le lt ! vache ca envois du bois !
bon ca conforte mon 1er choix pour le saviem, reste plus qu'a trouver la bonne bestiole :)
narvalo413
Messagepar punck23 » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 08:32:39 +000032Mardi 2009 040840
Salut le 1er souci ,si tu veu changer le pont c les supention.a lame sur le sg3 et a ressort sur le sg2.donc ia une modif chassit a faire.moi je t conseil plutot un sg2 ,le sg3 est plus lourd avec le meme moteur.
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 09:43:37 +000043Mardi 2009 040940
okok je pars donc sur un sg2 !
narvalo413
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 12:39:26 +000039Mardi 2009 041240
c'est bien ce que je disais !
hazetek a écrit:prend un SG sa va très bien :)
la touche verr num était pas activée, i fallait lire "prend un SG2 sa va très bien !"
:mrgreen:
hazetek
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 14 invités
