sifflement venant du moteur
Messagepar patja » 01 PMvSam, 09 Jan 2010 14:22:17 +000022Samedi 2009 040240
bonjour
depuis le grand froid, il y a sifflement au niveau du moteur. quand je roule je ne l'entend plus (cache peut etre parfois par le bruit du moteur) mais à l'arret et lors du drebrayage , le sifflement revient .
d'où cela peut il provenir et comment y remedier?
mercedes 308D
patja
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:57:02 +000057Samedi 2009 040240
Re: sifflement venant du moteur
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 09 Jan 2010 14:25:49 +000025Samedi 2009 040240
c'est au ralenti donc c'est bien ça ?
as tu ouvert le capot pour localiser l'origine précise du bruit ? je suppose que ce n'est pas un crissement de courroie ?
JSxBULLE
Messagepar patja » 01 PMvSam, 09 Jan 2010 14:33:05 +000033Samedi 2009 040240
au ralenti et aux premiers passages de vitesse ; apres avec le bruit du moteur je ne l'entends plus . en soulevant le capot je l'ai localisé vers la seule courroie visible.
patja
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 09 Jan 2010 14:38:42 +000038Samedi 2009 040240
est ce que cette courroie est bien tendue ? n'est elle pas grasse ?
JSxBULLE
Messagepar popeye110 » 01 AMvDim, 10 Jan 2010 10:39:30 +000039Dimanche 2009 041040
si ca siffles quand tu appuis sur l'embrayage ca ne vient pas de la boite .Si le sifflement sarrete quand tu laches la pédalle d'embrayage ca vient de la butée d'embrayge . Sinon c 'est coté moteur c'est peut etre un roulement d'alternateur , de pompe a eau , ou un roulement de galet tendeur . Sur les 308 il y a un systeme de tension de courroie automatique la courroie est toujours bien tendue
Tu détends ta courroie en repoussant le systeme de tension qui est sur la culasse et tu fais tourner l'alternateur a la main , les poulies et la pompe a eau si il y a un probleme sur un roulement tu vas l'entendre
@+Popeye
popeye110
Messagepar patja » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 17:54:38 +000054Dimanche 2009 040540
bonsoir
je vais regarder ca la semaine prochaine (en tant que debutant ).
merci pour les infos
patja
Messagepar patja » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 23:31:25 +000031Jeudi 2009 041140
Je n'ai pas eu trop le temps ces derniers temps de me pencher sur la panne .... entre installation de l'isolation et le boulot , plus beaucoup de temps !!!
Popeye 110 m'a parlé de systeme de tension sur la culasse mais je ne l'ai pas touvé (novice).
quelqu'un pourrait il aiguillé?
patja
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 10:31:25 +000031Vendredi 2009 041040
Messagepar patja » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 11:56:44 +000056Vendredi 2009 041140
merci pour l'info
patja
Messagepar patja » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 23:27:31 +000027Mardi 2009 041140
bonsoir
je consultais les diverses posts et je suis tombé sur un ancien post en constatant que je n'avais pas repondu au probleme resolu; donc pour info changement de la pompe, du galet tendeur et de la courroie (pompe desaxée d'apres le garagiste) et probleme resolu.
patja
