[RESOLU] huile pour pont et boite
Messagepar tissmet » 01 PMvSam, 05 Déc 2009 16:43:34 +000043Samedi 2009 040440
bonjour,
je souhaite vidanger mon pont et ma boite de vitesse de mon mercedes 508 de 1982. est ce que je peu remplacer l'huile de couleur rouge qui est actuellement dans le 508 par de l'huile pour boite manuelle et pont castrol differential
EPX 75W-80???? merci bcp, c'est urgent, c'est pour ce soir.
Présentation: Fable Le Loup et le Chien de la Fontaine
Réfléchir c'est déja désobeir
Travaillez plus pour penser moins
C'est pas une fois qu'on s'est chié dessus qu'il faut serrer les fesses !!
tissmet
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 15:01:37 +000001Mercredi 2009 040340
Re: besoin d'info huile pour pont et boite
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 05 Déc 2009 17:30:43 +000030Samedi 2009 040540
Salut, non c'est a eviter.... la lubrification sera moins bonne et tes vitesses seront dures.
Il faut de la Dexron II ou III ,ou de l' ATF.
Messagepar tissmet » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 14:38:08 +000038Vendredi 2009 040240
merci pour la reponse rapide je peux en trouver ou du dexeron???et le mieux c'est le deux ou le trois??
tissmet
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 15:06:10 +000006Vendredi 2009 040340
Chez feu rouge ou rogerauto, dans les magasins specialisés auto en tout genre.
fanch69
Messagepar tissmet » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 13:44:22 +000044Mercredi 2009 040140
Merki
tissmet
Messagepar tissmet » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 15:55:44 +000055Mercredi 2009 040340
salut tout le monde apres la vidange de boite et pont je souhaite faire la vidange moteur
y a t'il une huile preconisé?? actuellement j'ai de la 15w40 une sous marque d'huile
je suis allé voir un garage mercedes le chef d'atelier avec qui j'ai parlé ma conseillé de mettre de la 10w40
qu'est ce que vous en pensez?? 10w40 ou 15w40??? et de quelle marques??
hug
tissmet
Messagepar ram » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 16:54:25 +000054Mercredi 2009 040440
twannnos, dans son super topic a écrit:L508D-L608D-O309D-LP608D-LP808D-HANOMAG F46-HANOMAG F55
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=HFLOO9XL
moteur: OM 314 (poids 354kg)(4 cylindres)
compression du moteur om314: a chaud 22 a 24 bars , 20 bars minimum
vues éclatées moteur:http://www.megaupload.com/?d=FVZTQF20
vues éclatées chassis:http://www.megaupload.com/?d=DDGP3XMA
fiche technique L407D-L508D(1):http://www.megaupload.com/?d=7FIMZS7Y
fiche technique L407D-L508D(2):http://www.megaupload.com/?d=7PH474SR
fiche technique L508D-L608D:http://www.megaupload.com/?d=P1E9U1X8
fusibles chassis 309:http://www.megaupload.com/?d=TH3X7TBJ
boite:G 20
huile de boite:huile pour transmition ATF capacitée 3,4 litres vidange tout les 20 000 km
5 vitesses
pont: HL ½, HL ¼, HL 2/2 ou HL 2/3
huile de pont:qualitée SAE 90 EP capacitée 1,65 litres ( HL ½ ),3,25 litres ( HL ¼ -HL 2/2 et HL 2/3 ) vidange tout les 20 000 km
huile moteur: qualitée HD suplément 1 SAE 10W capacitée 6 litres (fond cylindrique) 8 litres (fond cubique) avec filtres 8 litres et 10 litres
ref filtre:
vidange tout les 10 000km
perso, je met de la bonne huile bien chère, après t'as des gens qui te diront que ca sert a rien sur des vieux coucous...
ram
Messagepar tissmet » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 16:59:01 +000059Mercredi 2009 040440
salut Ram c'est sympa mais j'ai rien compris loll
je dois etre un peu à la masse :D
mais une marque et un indice de viscosité ça serait plus simple :?
merki
tissmet
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 17:00:31 +000000Mercredi 2009 040540
ram a écrit:après t'as des gens qui te diront que ca sert a rien sur des vieux coucous...
Ouai moi je serais plus d'avis de mettre de la 15W40.
Moins chère et plus épaisse, ce qui n'est pas mauvais sur ces vieux bestiaux avec leur défaut d'étanchéité.
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 17:24:50 +000024Mercredi 2009 040540
+1! 15W40 de qualité.
Dernière édition par Raime le 01 PMvMer, 06 Jan 2010 18:46:08 +000046Mercredi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Messagepar hazetek » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 17:54:42 +000054Mercredi 2009 040540
vaut mieux de la 10W40 en hiver quand même ^^
moi je serais plus d'avis à mettre de l'huile de qualité dans un vieux coucou, justement c'est un vieux coucou faut pas hésiter à le bichonner ;)
hazetek
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 19:48:12 +000048Mercredi 2009 040740
hazetek a écrit:vaut mieux de la 10W40 en hiver quand même ^^
A mon avis encore une idée reçue.
La 10W40 sera meilleur pour un démarrage à froid certes, mais elle risque cependant d'une part de trop "décaper" un vieux moteur
et d'autre part d'augmenter la consommation en huile.
Privilégiez donc les huiles minérales plus épaisses pour des moteurs qui commencent à comptabiliser un nombre de bornes important.
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 07 Jan 2010 10:05:08 +000005Jeudi 2009 041040
+1
c'est clair, la semi-synthèse va être bien trop détergente sur ces vieux moulins qui ont pris l'habitude d'huiles plus épaisses et moins décapantes, et risque de virer de la calamine qui participe à l'étanchéité et à la compression.
et il est vrai qu'en plus dans un om314, moteur pour lequel la donnée constructeur de conso d'huile est déjà de 1 à 2 litres aux 1000 ( ! ), passer à de la 10w40 risque d'augmenter encore cette valeur !
de la 15w40
et de la marque !
JSxBULLE
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 07 Jan 2010 10:12:54 +000012Jeudi 2009 041040
perso C'est 15W40 premier prix genre 6,50 les 5 litres.
ou quand ça me pète de la biolub 12W40 que j'arrive a toucher a 16€70 les 5 litres :? (le prix normal C'est 25)
Messagepar hazetek » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 17:32:00 +000032Jeudi 2009 040540
ok j'avoue que j'avais pas vu les choses sous cet angle^^
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 17:37:30 +000037Jeudi 2009 040540
pour 1er prix VS marque, même si la lubrification va être assez proche et la viscosité identique, le truc pour la marque par rapport au 1er prix c'est la quantité et la qualité des additifs dispersants ( pour éviter les amas de particules et dépôts ), détergents, anti-mousse, etc...
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvVen, 08 Jan 2010 12:58:33 +000058Vendredi 2009 041240
donc le must pour ma vidange c'est une minérale entre 10 W et 15 W de marque ?
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 08 Jan 2010 13:00:04 +000000Vendredi 2009 040140
pour ton SG2 de la 15w40 ( minérale donc ) de marque
( la 10w40 c'est de la semi-synthèse - mieux vaut éviter synthèse et semi-synthèse )( la 12w40 biolub dont parlait gaston c'est de la végétale - l'idéal pour lui qui roule à l'huile )
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvVen, 08 Jan 2010 13:09:38 +000009Vendredi 2009 040140
dac merci bien du conseil j'aurai mis de la 10W40 sinon^^
hazetek
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 08 Jan 2010 13:27:45 +000027Vendredi 2009 040140
plus un moteur est gros, plus il va consommer d'huile.... d'autant plus si elle est fluide. :)
