JSxBULLE a écrit:hmmm je serais tenté de dire oui mais 'alésage du 615 ( 220 ) est plus petit que celui du 616 ( 307 ) donc c'est possible mais pas sûr, à voir comment est foutue la surface d'appui, voir si le joint va se positionner correctement ou pas. mais là ou t'en es vu que t'as toujours pas fait de test de compression ça sert à rien, puisque peut etre tu as juste des segments cassés....
commence par un test de compression.
fred56 a écrit:Les pressions devraient être comprises entre 24 et 30 bars
