[RESOLU] Filtre à Air Bloqué
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 19:22:12 +000022Dimanche 2009 040740
Alors...
donc on récapitule j'ai un merco 409 moteur 310....
Je viens de l'acheter.. je connais pas encore tout.. mais je me suis déjà bien rendue compte qu'il a été bricolé à l'arrache d'un peu partout...
Surprise quand je veux démonter le filtre à air: une vis de je ne sais combien de long qui tient le filtre avec la coque et que je ne peux pas retirer vu qu'il y a la paroi latérale du camion qui bloque...
après avoir découpé une partie de la vis avec la scie à métaux (oui bourrine ok mais yavait pas d'autre solution...) la vis est tellement longue que ça bloque encore, je REdécoupe alors un bout (là j'commence à avoir mal au poignet purée!!!)
et là je me rend compte que malgrés mes efforts la coque ne veut pas sortir et le filtre à air non plus.... ni en dévissant ni en tirant ni les deux à la fois
ça ne vient pas.... alors je ne comprends pas
voici un dessin... un peu approximatif j'avoue mais je n'ai pas d'APN désolée
Loulie
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Jan 2009 11:14:56 +000014Mercredi 2009 041140
Re: Filtre à Air Bloqué....
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 19:28:18 +000028Dimanche 2009 040740
Sur un filtre a air de moteur OM 601/602 il n'y a pas de vis de fixation il y a deux ressorts de chaque coté de la coque qui empechent la rotation . Tu déclispes les deux ressorts tu fais tourner la coque de 1/8 de tour et tu tires ca doit sortir
La vis ???????????????
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 19:34:24 +000034Dimanche 2009 040740
.. :shock:
euh t'as fait n'imp !!!!
pkoi avoir coupé cette vis ! ! ! ! ! ! :shock:
fallait juste la dévisser un peu, puis faire tourner un peu la coque du filtre à air pour le décoincer du bloc fixe du filtre a air, et ensuite retirer toute la partie gauche ( filtre à air + sa coque de protection, et la vis avec )
edit ( popeye a posté entre 2 ):
juste 1 précision, il a un 409, du coup ptetre pas les ressorts mais plus probablement les encoches qui rentrent en tournant
et y'a une longue vis sur ces boitiers là, qui traverse le tout pour éviter un déclipsage intempstif. mais la vis se desserre juste un peu et sort avec le reste
JSxBULLE
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 19:49:50 +000049Dimanche 2009 040740
bé oui le soucis c'est que cette vis n'est pas d'origine c'est unb type qui a trafiqué... j'imagine la coque ne tenait pas et il a dont décidé de mettre cette vis ultra longue dedans... le truc c'est pour la mettre cette vis il a été forcé de sorté TOUT le bloc du filtre à air...
Et ça de un j'sais pas faire et de deux c'est pas sûr que j'arrive à sortir le filtre de toute manière...
Loulie
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 19:51:02 +000051Dimanche 2009 040740
bulle307 a écrit:.. :shock:
sauf que là ça sortait pas... et puis on m'a dit que fallait qu'je fasse comme ça j'y ai cru
Et le filtre à air ne sort toujours pas
Loulie
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:00:06 +000000Dimanche 2009 040840
Au fait si je l'ai sorti c'est pour le remplacer par un autre... après j'aurais pas dû la couper... désolée ... j'ai cru que j'avais pas le choix
Loulie
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:02:22 +000002Dimanche 2009 040840
désolée faut pas, c'st pas notre camion. maintenant c'st pas très grave, cette vis est surtout là en sécurité...
chope un bout de tige filetée du bon diamètre que tu coupes à la bonne longueur, et tu mets unb écrou autour, un ptit coup de soudure à l'arc dans l'écrou, et hop tu as fabriqué une vis identique :)
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:03:39 +000003Dimanche 2009 040840
Loulie a écrit:bé oui le soucis c'est que cette vis n'est pas d'origine c'est unb type qui a trafiqué... j'imagine la coque ne tenait pas et il a dont décidé de mettre cette vis ultra longue dedans...
cette vis EST D'ORIGINE
JSxBULLE
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:06:59 +000006Dimanche 2009 040840
OK bon au moins j'écouterais plus ceux qui ont des modèles autres que le mien... :oops:
de toute manière je m'en F*** un peu de cette vis ^^
puisque pour mon filtre à air de remplacement n'a pas de trous pour la mettre et qui se clipse sans soucis (enfin jespère sur mon bloc)
Mais là présentement le soucis c'est que le filtre à air ne sort pas... Est ce quil faut tirer comme une malade??? Dévisser??? j'ai essayé de dévisser déclipser tirer ça veut pas sortir, pourtant j'ai pas des muscles en chamallows... Ya un truc qui bloque, et je vois pas quoi... normalement ce filtre il se sort comment? en tirant?? en dévissant? en appuyant puis en dévissant???
Loulie
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:19:01 +000019Dimanche 2009 040840
tu le fais pivoter sur lui même pour le sortir des encoches, puis tu le tires vers l'aile, en laissant la vis dedans ( dévissée de là ou elle se visse tout au bout quand même mais ça t'as du le sentir ), et tu le retires
JSxBULLE
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:24:26 +000024Dimanche 2009 040840
la coque est sortie (elle tient pas de toute manière, et le filtre à air à l'interieur ne se déclipse pas... :cry:
vais reessayer tout de même
Loulie
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:28:35 +000028Dimanche 2009 040840
ah ok
alors c'est que tu as le modèle de filtre avec le filtre qui fait partie intégrante de la coque, collé, tout simplement !
par exemple http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES ( c'est juste un exemple, pour te montrer que certains modèles sont solidaires de la coque )
JSxBULLE
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:37:07 +000037Dimanche 2009 040840
ah merde....en plus la j'ai dû le décoller à moitié parce que ça bouge... en gros maintenant je dois démonter tout???
Ah non attends...
on s'est mal compris depuis le début: la coque est déclipsée depuis longtemps.. puisqu'elle ne tenait que par la vis, mais le filtre lui ne sort pas du reste du bloc!
En fait je ne peux pas sortir la coque entièrement parcequ'elle bloque sur le bord du camion, même en tirant vers le haut ya pas assez de place
donc pour sortir le tout il faut que je sorte le filtre à air (pas la coque hein le truc à lintérieur) et ce dernier est bloqué a linterieur du bloc noir que j'ai dessiné a droite
Loulie
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 20:57:32 +000057Dimanche 2009 040840
ok. bon, de toute façon tu vas sortir l'ensemble coque+filtre
normalement ça sort facilement. genre une fois que c'est déclipsé en le tirant un peu vers l'aile et vers l'avant en même temps tu dois pouvoir le sortir...
la vis est bien dévissée ?
le bloc fixe du filtre ( là ou y'a les tuyaux ) a l'air fixé a sa position normale ?
JSxBULLE
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 21:05:44 +000005Dimanche 2009 040940
bulle307 a écrit:ok. bon, de toute façon tu vas sortir l'ensemble coque+filtre
c'est là quest le souci : je n'y arrive pas car le côté droit du filtre reste bloqué à l'interieur du bloc fixe où sont attachés les tuyaux
ben oui mais je l'ai pas sortie entièrement... elle est donc à l'interieur du filtre en train de flotter...
bulle307 a écrit:le bloc fixe du filtre ( là ou y'a les tuyaux ) a l'air fixé a sa position normale ?
je crois, je peux pas te dire parceque je connais pas la position normale mais ça marchait avant, il bouge pas et a l'air bien fixé.
Loulie
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 21:49:46 +000049Dimanche 2009 040940
Loulie a écrit:c'est là quest le souci : je n'y arrive pas car le côté droit du filtre reste bloqué à l'interieur du bloc fixe où sont attachés les tuyaux.
effectivement c'est de là que vient le souci.
mais bon ça doit pas être trop compliqué, y'a pas de raison, regarde bien comment c'est foutu . . .
JSxBULLE
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 22:12:17 +000012Dimanche 2009 041040
en fait c'est tout con.. c'est à cause de la vis que j'ai coupée, du coup elle est descendue, et c'est elle qui bloque....
:oops:
maintenant je le saurai...
Merci beaucoup bulle pour ta patience et ton aide!!!
Loulie
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 22:14:17 +000014Dimanche 2009 041040
" il faut être pris pour être appris "... ( prisE ici en l'occurence ;) )
et appelle moi JS, pas de ça entre nous :D
JSxBULLE
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 22:17:38 +000017Dimanche 2009 041040
:D tu pourras te moquer de moi au prochain rasso!! mdrrr la bourrine qui scie mdrrrr :lol:
Allez je trouverai une solution... j'ai beau avoir des mauvaises idées j'en ai des bonnes aussi !!! :twisted: :idea: :idea: :idea:
Loulie
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 22:44:23 +000044Dimanche 2009 041040
Loulie a écrit::D tu pourras te moquer de moi au prochain rasso!! mdrrr la bourrine qui scie mdrrrr :lol:
euh... je vais pas aux " rassos " .....
et t'as de la chance je suis grippé et du coup je reste kéblo devant l'ordi à discuter mécanique, en plus mon forum de prédilection est en maintenance, du coup je me suis retrouvé à t'aider ;)
sinon les bourrines c'est bien aussi :)
JSxBULLE
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], MercoRoots et 1 invité
