fuite huile moteur-boite
Messagepar JOB » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 12:31:46 +000031Samedi 2009 041240
bonjour a tous
alor voila j'ai une fuite d'huile au niveau de la jonction moteur boite sur mon hanomag moteur om 615
j'aurai voulu savoir ce qui fait l'etanchéité a ce niveau la (joint ,tresse)
et si il faut sortir le moteur ou "juste sortir la boite"
et en combien d'heures on peut le faire ( je me tate a aler au garage)
mercie de vos reponse
JOB
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Fév 2009 18:56:24 +000056Mercredi 2009 040640
Re: fuite huile moteur-boite
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 20:01:10 +000001Samedi 2009 040840
salut.
joli camion.
ça fait plaisir, les Hanomag-Henschel deviennent rares.
au niveau du vilebrequin côté arrière c'est deux demi-tresses je crois, comme sur les om616 qui ont suivi.
tu vires les vieilles, tu nettoies, et tu mets les neuves. ça doit pas chercher bien cher.
tu peux y accéder en enlevant juste la boîte. et ensuite le volant moteur.
repère la position du volant moteur ( il va te falloir une douille de 12 à 12 pans pour l'enlever, enfin de mémoire ) pour ensuite le remettre dans la même position.
et ensuite, je pense que tu vas devoir tomber le carter d'huile. je pense pas que tu puisses le faire avec carter en place. moi jlai toujours fait en remontant des moulins donc moulins déposés et désossés.
tu peux t'aider de la revue technique du 207/307etc et du om616, c'est le même système. et c'est bien expliqué avec photo.
JS
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 23:25:10 +000025Samedi 2009 041140
( à vérifier que c'est bien de l'huile moteur. ça pourrait être de l'huile de boîte, par le joint spi de l'arbre primaire de boîte )
ton camion un f40 donc ?
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 23:28:43 +000028Samedi 2009 041140
et vire cette étoile Mercedes de ta calandre !! quelle honte !!!
si j'avais vu ça avant j't'aurais pas conseillé !! ;)
JSxBULLE
Messagepar JOB » 01 AMvDim, 27 Déc 2009 11:01:54 +000001Dimanche 2009 041140
mercie pour ta reponse et tes conseil
je pense que c'est de l'huile moteur autrement il m'en consome pas mal 2L au 1000km :o
je peut verifier coment en netoyant ma boite avec de l'essence
c'est bien ce que je pensai c'est des tresse
ça devrai pas me couter trop cher je pense ;)
je vais aller voir la rta du om 616 pour m'informer
et ouai c'est un hanomag f 40 ;) la classe ils se font rare
si tu veu voir l'interieur
viewtopic.php?f=10&t=10045&p=182610&hilit=hanomag#p182610
JOB
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvDim, 27 Déc 2009 11:47:15 +000047Dimanche 2009 041140
bonne route en hanomag !
si t'as besoin de conseils, tu me contactes en Mp, je les connais par coeur ces camions :)
j'ai de la pièce aussi
ciao
JS
ps : il aura plus de classe sans l'étoile merco. . .
ps2 : l'intérieur ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est la mécanique
ps3 ; au désacouplage boîte moteur tu vas vite voir d'où vient l'huile. surtout débranche bien la batterie avant de commencer, parce que tu vas devoir déposer le démarreur qui tient avec les boulons de fixation de la boîte, et ce serait dommage qu'un + permanent du démarreur vienne toucher une masse. . .
JSxBULLE
Messagepar JOB » 01 AMvMar, 05 Jan 2010 11:31:05 +000031Mardi 2009 041140
salut je voulait savoir si il faut faire tomber le vilbrequin pour changer les 2 demie tresse
chez merco il m'ont trouvé que la meme tresse que sur la photo de la revue tech du 207 307 page 58 c'est la bonne :?:
et tant qu'a faire y a t'il d'autres pieces a changer pour etre tranquil ;)
mercie
JOB
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 12:34:32 +000034Mardi 2009 041240
j'ai pas dit que c'était la même tresse mais que c'était le même système ;)
JSxBULLE
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 06 Jan 2010 18:28:22 +000028Mercredi 2009 040640
STOP !!!!
On ne touche a rien.
Il tourne bien et ton huile se casse par la boite ?
Alors imaginons que ton demontes.... Ca commence par la boite et son arbre.
Ensuite faut tomber le vilo, ses bieles, ses coussinets, ses cales laterales...... Pour remettre une tresse qui ne tiendra pas forcement 20 ans.
Et a quoi sert-elle cette putain de tresse ? A faire l'etancheite entre moteur et boite lorsque le niveau d'huile est ou depasse le maxi.
Donc pour eviter de foutre d l'huile plein la route, suffit de ne pas atteindre le maxi.
Comment je le sait ? 407, 270.000Km et grosse fuite egalement. Apres avoir bien etudier le sujet j'ai trouve le compromis entre kilometres et frequence de remplissage. Tant et si bien qu'a la fin la fuite se reduisait a quelques gouttes au sol.
Tant que toute l'huile ne se casse pas, que l'embrayage ne patine pas et que tout tourne bien, on ne touche pas a une equipe qui gagne.
Vous ne perdez rien a tester ma technique, sera toujours tant d'ouvrir et de laisser enormement de sous chez Merco car la tresse ne coute rien mais si les coussinets sont marques et que les cales ont depasse la cote...... c'est pas la meme biere.....
zbouledragon
