310 bruit bizarre
310 bruit bizarre
Messagepar pujol » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 18:59:48 +000059Samedi 2009 040640
bjr je viens d acheter un310 lorsquon la acheté le moteur tournait nikel pas un bruit.on la ramener de lyon a tlse sans probleme.
arrivé a tlse nous avons fais vidange boite et vidange moteur on la pas redemarré de4 OU 5jr et quand on la fait le moteur a demarré nikel mais il fait un bruit bizarre:on dirait que un truc claque dedans ca fait clac clac clac(comme une tole ou je c pas et ca vien du moteur)ca ne l avait jamais fait avant!alors est ce que c a cause d vidanges qu on a faite?ou autre?on ne sy connait pas en mecanique si quelqun croit savoir d ou ca peut venir?Je sais c pas evident comme ca mais bon une idée ou koi serais la bienvenue!!!merci d avance
pujol
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Déc 2009 22:59:13 +000059Samedi 2009 041040
Re: 310 bruit bizarre
Messagepar tontonmerco407d » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 19:06:08 +000006Samedi 2009 040740
Est ce que c'est un 310 D, ou bien un 310 E?
La vie est une dure lutte, et non pas une turlutte !
tontonmerco407d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 19:54:03 +000054Jeudi 2009 040740
Messagepar pujol » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 19:29:17 +000029Samedi 2009 040740
c est un diesel de 89 un d37
pujol
Messagepar kosto » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 19:37:39 +000037Samedi 2009 040740
est ce qu'il fait le même bruit une fois qu'il a chauffé un peu???
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 13 Déc 2009 10:59:56 +000059Dimanche 2009 041040
un injecteur ,c'est possible,seulement a froid?, mon 308d le fait aussi.
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 13 Déc 2009 11:13:51 +000013Dimanche 2009 041140
salut,il est possible que cela soit au niveau des poussoirs hydraulique.le fait qu'il soit reste plusieurs jours sans tourné.le changement d'huile aussi,si par exemple tu as remplace de la 15W40 par de la 10W40.maintien le moteur bien accelere et voit si le bruit persiste.
Messagepar pujol » 01 AMvDim, 13 Déc 2009 11:43:05 +000043Dimanche 2009 041140
j ai mis de la 10w40 et c est ce que le mec mettait le moteur continu de faire ce bruit meme chaud.
j espere que le motteur nest pas niqué!!
pujol
Messagepar pyramide04 » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 19:37:44 +000037Mercredi 2009 040740
mon moteur fait le meme brui on ma dit les pousoir hydrolique je vais maitre le produis qui netoi le moteur
pyramide04
Inscrit le: 01 PMvVen, 18 Déc 2009 20:17:18 +000017Vendredi 2009 040840
Messagepar APLC » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 21:16:53 +000016Mercredi 2009 040940
j'y connais pas grand chose, mais y'a pas une question avec le réglage des soupapes ?
APLC
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 16:28:36 +000028Dimanche 2009 040440
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 22:55:10 +000055Mercredi 2009 041040
Salut, APLC : pas de reglage possible sur ces moteurs, c'est des poussoirs hydraulique, quand l'un d'entre eux ne fonctionne plus, il faut le remplacer.
Les poussoirs sont alimentés en huile moteur, il se remplissent et comme l'huile est incompressible, quand l'arbre a came le pousse ( le poussoir ) , il transmet le mouvement a la soupape. Un poussoir par soupape, soit 8 pour un 4 cyl et 10 pour un 5cyl. :)
Messagepar APLC » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 23:03:21 +000003Mercredi 2009 041140
OK je vois :ugeek:
APLC
Messagepar jim » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 23:15:04 +000015Mercredi 2009 041140
collecteur d'echappement désséré, regarde de ce coté là ;) ça me l'avait fait sur le 409
Messagepar Loulie » 01 AMvJeu, 24 Déc 2009 01:06:48 +000006Jeudi 2009 040140
mon moteur fait ce bruit là quand il manque d'huile...
Ca vient peut être de l'huile qui est pas la bonne ou quoi????!!
En tout cas j'ai le même moteur si tu veux que je regarde pour comparer
bon courage!!!!
Loulie
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Jan 2009 11:14:56 +000014Mercredi 2009 041140
Messagepar B|pB|p » 01 PMvJeu, 24 Déc 2009 14:48:51 +000048Jeudi 2009 040240
As tu fait tourné ton moteur et refait l'appoint d'huile nécessaire?
Car après une vidange il faut toujours faire tourner le moteur pour que l'huile se remette dans le circuit, et refaire le niveau, si t'a changé le filtre à huile ça fait 0.5litres de moins.
merdeseche
B|pB|p
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2009 18:59:32 +000059Mercredi 2009 040640
Messagepar la moitierdun » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 09:54:33 +000054Mardi 2009 040940
salut, c'et peu etre un truc con mais mon camion(310d de89) le fait carement moin depuis que je m'ai du gazoil a la total du coin, un peu plus chere mais de meilleur qualité, apres je ni connais pas grand chose..... mais bon je donne mon avis a+
mercos un jour mercos toujours kan on ni a gouter on sans sépare plus ;)
la moitierdun
Inscrit le: 01 AMvSam, 20 Sep 2008 11:46:40 +000046Samedi 2009 041140
