étanchéïté du toit a l'arrache (caisse alu)
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 23 Déc 2009 11:09:37 +000009Mercredi 2009 041140
Salut a tous,
le saviem prends l'eau !
quand je suis posé, j'ai une bonne bache mais hier soir j'ai roulé 3 heures sous la pluie et heureusement qu'a l'arrivée y'avait un bon poêle a bois pour tout faire sécher !
vu que ça me tente moyennement de rouler en permanence avec la bache sur le toit... je vous demande conseil
j'ai entendu parler d'une espèce de "peinture", enfin un produit qu'on applique au pinceau quoi qui ferait des miracles niveau étanchéïté. ça parle a quelqu'un ?
c'est pas du blackson (ça pourrait le faire du blackson ?) pas trop lourd ? et niveau prix de reviens pour le toit de mon saviem ? (env 2m20 sur 6 mètres)
bref, si vous avez des noms de produits et savez ou en trouver, je suis preneur
Re: étanchéïté du toit a l'arrache (caisse alu)
Messagepar MaiGre » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 12:29:24 +000029Mercredi 2009 041240
alors si tu ne sais vraiment pas d'où peut venir la fuite c'est un peu galère.
Tu peux peut être tester au tuyau d'arrosage histoire de réduire un peu la zone critique.
Pour ma part j'ai rebouché des trous dans ma caisse alu avec du Sintofer, une sorte
de résine qui sert à remodeler des morceau de carrosserie, ca marche nikel.
J'ai aussi étanchéifié la fenêtre que j'ai posé sur le coté avec ça.
Si tu as une zone raisonnable à couvrir ca ne devrait pas te couter
trop cher. SI tu veux refaire tout ton toit par contre tu va douiller,
et ca va être super relou.
Sinon il y a des peintures à base de silicone, utilisé entre autre quand tu as
des micro trou dans une piscine, ca marche pas mal et c'est facile à appliquer sur toute
la toiture mais je ne sais pas si ca tient bien au UV à long terme
(le soleil c'est souvent la faiblesse du silicone).
Voilo tiens moi au courant si tu trouve une solution OP,
ou si tu test cette peinture silicone, ca m'interesse !
(j'ai encore des petites infiltrations quand
il pleut des trombes et que le camion penche à droite :roll: )
cheers
MaiGre
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Juin 2009 13:16:12 +000016Lundi 2009 040140
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 12:57:48 +000057Mercredi 2009 041240
tiens ca devrais t'aider ;)
viewtopic.php?f=20&t=1318
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 13:21:46 +000021Mercredi 2009 040140
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Saf » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 15:30:17 +000030Mercredi 2009 040340
le 407de mich et nadou a écrit:ce qui devrait t'aller ;)
http://www.dipetanch.fr/produits/anti-i ... b76f76fca1
Pour une meilleure accroche sur de la tôle il faut mieux prendre du stop fuite (ils le détaille en ptit pot) c'est une espèce de pate fibré qui rends pas mal étanche et supporte la stagnation d'eau...
http://www.dipetanch.fr/produits/anti-f ... b76f76fca1
Saf
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 07 Jan 2010 15:29:34 +000029Jeudi 2009 040340
merci a tous pour vos réponses
finalement j'ai poncé les jonctions des plaques d'alu (6) et j'ai mis de la bande adhésive anti fissures dip'étanch.... 12 mètres soit environ 45€...
ça a plutôt bien tenu, mais je n'ai pas eu assez pour faire le tour des 2 lanternaux et ils reste 2-3 petites fuite par là. mais ça va c'est gérable !
et pour les gros trous ici et là :D , plaques de tole rivetées et étanchéïté au mastic + bande dip étanch
