Problème 207d boite, moteur, pont ?
Messagepar B|pB|p » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 19:31:13 +000031Mercredi 2009 040740
Bonsoir!
Alors voila petit soucis sur le 207d d'une amie,
Alors elle roulait, puis elle à entendu un craquement, puis plus de réponse du moteur, malgré qu'il tournai encore, elle débraye coupe le contacte et se gare sur le côté de la route.
A priori pas de fumée sortant du pot, les vitesses passent bien à l'arrêt, les roues arrières ne ce sont pas bloquées, l'embrayage fonctionne puisqu'elle à réussi à débrayer.
Elle essaye de le redémarrer et plus rien.
Enfin bon, je n'ai pas vu le camion, je sais pas trop par où commencer à regarder.
Si vous avez des idées, ça sent pas très bon tout ça.
regarder si le gazole arrive aux injecteurs, si le moteur tourne au démarreur, ou alors problème moteur grave, ou alors problème de boite, ou problème de pont arrière.
Merci, à bientôt.
merdeseche
B|pB|p
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2009 18:59:32 +000059Mercredi 2009 040640
Re: Problème 207d boite, moteur, pont ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 19:38:58 +000038Mercredi 2009 040740
B|pB|p a écrit:malgré qu'il tournai encore
salut,c'est a dire ?il tournait au ralenti ?
sinon,contrôle si la chaine de distribution n'est pas cassée ?
Messagepar B|pB|p » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 20:13:50 +000013Mercredi 2009 040840
Je sais pas trop, en faites elle à essayer d'accelerer et le moteur prenait pas de tour mais il s'est pas bloqué, elle aurait coupé le contacte par la suite,
pour la chaine j'y ai pensé, peut-on voir la chaine par le bouchon de remplissage d'huile ?
Ou alors faut-il déposer le cache culbuteur ?
Les soupapes peuvent taper les pistons si la chaine s'est cassée ou se serait barrée si le tendeur aurait pété ?
merdeseche
B|pB|p
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvLun, 28 Déc 2009 00:38:31 +000038Lundi 2009 041240
bizarre que plus personne n'ait répondu à ce post
oui, si la chaîne se casse les soupapes viennent taper le piston
par le trou de remplissage d'huile tu vois la chaîne je pense. sinon au pire le cache culbu tiens avec 4 boulons ( de mémoire )
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 18:00:13 +000000Lundi 2009 040640
le cable d'accélérateur aurait pas pété par hasard ?
en général si la distrib pète le moteur plante, non?
ou peut etre une surchauffe. regarder si l'eau circule bien?
hazetek
