amorce de démarrage (tres) difficile
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 12:58:06 +000058Lundi 2009 041240
Salut a tous!
Bon, mon 207d de 1982 (démarrage a tirette) ne veut plus démarrer!
L' amorce est plus que difficile, ca broute, ce qui fatigue rapidement la batterie.Après plusieurs essais, bah la y' a plus rien...
Les bougies et la batterie ont moins d' un an, le préchauffage est normal.
Le démarrage n' était plus "franc" depuis une panne de GO, j' avais bien insisté pour reprendre la route.
Sur la RTA, un relais de puissance apparait dans le schéma de préchauffage.Serait-il en cause?Ou se trouve-t'il?
Merci d' avance pour vos réponses!
poch trott
Re: amorce de démarrage (tres) difficile
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 13:13:31 +000013Lundi 2009 040140
tu dois avoir de l'air dans ton circuit de gazoil, tu allumes le camion et sur ta pompe a injection tu dois avoir une vis de purge, tu la dévisses et tu laisses pisser le gazoil afin de faire sortir l'air. Penses à bien revisser la vis :D
fanch69
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 13:44:44 +000044Lundi 2009 040140
Salut fanch69,
la pompe a injection, c' est bien celle avec un bouchon rouge "oil"?
Et je laisse couler combien de temps? :mrgreen:
poch trott
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 13:57:21 +000057Lundi 2009 040140
tu laisses couler quelques secondes et oui juste à coté du bouchon oil.
tu dois avoir le meme soucis que moi car je dois avoir une durite qui est perçée et je suis obligé de réamorçer à chaques fois.
fanch69
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 13:58:47 +000058Lundi 2009 040140
Cool fanch merci beaucoup!
Je vais essayer ca en esperant que ca va regler mon souci!
poch trott
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 14 Déc 2009 19:14:37 +000014Lundi 2009 040740
Bon........
J' ai pas purgé la pompe a injection, car le 207 démarre pas!
Faire la purge moteur éteint, je suppose que ca sert a rien!
Va falloir que je me demmerde pour le démarrer...
Ah!ces vieux bahuts...que du bonheur!!
poch trott
Messagepar poch trott » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 13:39:24 +000039Mercredi 2009 040140
Salut a tous!
Bon, c' est toujours pas mieux!
La circulation de GO semble correct, mais pas sur car il a toujours pas démarré.
En pompant le GO arrive bien dans le filtre.
Après préchauffage, l' amorce de démarrage ne donne rien, c' est a dire que le moteur n' a meme pas fait un tour!(ni un bruit d' ailleurs...).L' alarme s' est meme mise en route,comme si la batterie était débranchée.
Ce doit etre une merde electrique, et je soupconne le démarreur.
Merci d' avance pour vos conseils!
poch trott
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 14:04:13 +000004Mercredi 2009 040240
bé si ton moteur n'a pas fait un tour recharge ta batterie
si c'est pas bon c'est ton démarreur
ensuite un réglage du jeu au soupape ne fais pas de mal
a plus
pierro79
Messagepar poch trott » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 19:14:35 +000014Mercredi 2009 040740
Yep!
La batterie est en charge.
La suite demain midi....
poch trott
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 19:25:03 +000025Mercredi 2009 040740
attention sur les demarrage a tirette,les bougies sont reliées par des resistances,si une des bougies est morte,le prechauffage ne fonctionne pas pour les autres
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 17 Déc 2009 13:02:37 +000002Jeudi 2009 040140
Ca y est, il a démarré avec la batterie en pleine charge.
Je vais pouoir purger le circuit de GO cette après-midi, et changer les bougies.
Apres ca devrait aller mieux!
Ah!j' suis bien content!!
Merci a vous trois pour vos conseils!
poch trott
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 17 Déc 2009 13:38:28 +000038Jeudi 2009 040140
De rien l'ami du petit dejeuner, c'est vraiement chiant ce *utain de démarrage à tirette.
En ce moment je suis obligé de pompé sur ma pompe à injection, je dois avoir une durite perçée ou un probléme de PDM je n'arrive pas à trouver :?:
Bon courage pour la suite.
fanch69
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 17 Déc 2009 13:41:38 +000041Jeudi 2009 040140
Au passage contrôle l'alternateur aux bornes de la batterie lorsque le moteur tourne tu dois avoir un voltage supérieur à 14 volt.
fanch69
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 17 Déc 2009 19:41:24 +000041Jeudi 2009 040740
Super fanch, vraiment merci!
Gros bisoux!!
poch trott
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
