voyant prechauffage 410
Messagepar TEASAEL » 01 PMvDim, 13 Déc 2009 14:14:39 +000014Dimanche 2009 040240
salut, j'ai fait l'acquisition d'un 410 DE 91, il y a 2 mois. A l'achat, le voyant de prechauffage fonctionnait normalement mais quelques temps après il ne s'allumait qu'après avoir démarrer le camion et s' éteigniait 30 seconde après. Depuis, je n'ai pas chercher de diagnostique étant donné que le camion démarre sans problème. Mais, j'aimerai tout de même SAVOIR s'il y a un risque de le laisser fonctionner tel quel. MERCI D'AVANCE. A PLUS
TEASAEL
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Nov 2009 16:15:19 +000015Dimanche 2009 040440
Re: voyant prechauffage 410
Messagepar ch'pere toine » 01 PMvDim, 13 Déc 2009 14:26:56 +000026Dimanche 2009 040240
si le voyant de préchauffage ne s'allume plus, c'est que tu as un problème sur ton circuit de préchauffage (boougie(s) morte(s), problème de boitier de préchauffage, ...)
un petit tour sur les sujets du forum t'expliqueront comment tester tes bougies et déceller le problème :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=10687
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=5595
il te faut en premier tester les bougies pour voir s'ils elles sont toutes bonnes ou si le problème vient du boitier ou des connexions
Pour ce qui est du risque, je ne saurait pas trop te répondre avec précision, mais je pense que ton camion démarre pas sur ses 4 (ou 5?) cylindres, et du coup, c'est jamais bon. Il doit fumer un peu au démarrage ?? Donc je ne parlerai pas de risque vraiment, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour ton moteur ;)
ch'pere toine
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 21:54:24 +000054Jeudi 2009 040940
Messagepar TEASAEL » 01 PMvDim, 13 Déc 2009 14:37:14 +000037Dimanche 2009 040240
MERCI, TOTITOINE, je vais faire avec.Mais pourquoi le voyant s'allume, aprés le démarrage? Quoiqu'il arrive je vais tester mes bougies.
TEASAEL
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : yffic60 et 1 invité
