[RESOLU] clef qui reste bloqué dans 508
Messagepar tissmet » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 15:02:00 +000002Vendredi 2009 040340
je souhaitais savoir si certaine personne avaient eu le meme probleme que moi
si j'eteinds mal mon 508 (ou si je ne demarre pas du premier coup) la clef reste bloqué dans le nemane impossible de la tourner pour la sortir
je suis obligé de debrancher les batteries pour enfin sortir la clef j'ai installé des coupes circuits batterie mais ça marche pas à tout les coup
il faut débrancher et brancher les batteries plusieurs fois
quelqu'un sait d'ou ça vient please??
sinon je suis dans le 77 où pourrai je amener mon 508 pour lui faire une revision complete ???
hug
Présentation: Fable Le Loup et le Chien de la Fontaine
Réfléchir c'est déja désobeir
Travaillez plus pour penser moins
C'est pas une fois qu'on s'est chié dessus qu'il faut serrer les fesses !!
tissmet
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 15:01:37 +000001Mercredi 2009 040340
Re: clef qui reste bloqué dans 508
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 15:25:01 +000025Vendredi 2009 040340
Cest une clé longue? les veilles clé fine ? normalement je vois pas pourquoi elle resterais bloquer......
CONTACTER MOI EN MP SI VOUS CHERCHER LE RATKORE01
RKAOTIK
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Nov 2009 02:41:30 +000041Lundi 2009 040240
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 18:33:21 +000033Vendredi 2009 040640
salut,controle ton circuit de charge,la masse de l'alternateur,et il doit y a voir dans le tableau de bord a gauche a fond, un relais de charge barre rouge
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 12 Déc 2009 07:32:59 +000032Samedi 2009 040740
salut si ton 508 marche tout en 24v ( sans coupleur ) tu a un boitier de securité sur le neiman qui normalement sert a faire en sorte que tu puisse pas demarrer si ta pas assez de jus dans tes batteries soit c est lui qui delire soit tes batterie commence a etre un peu faibleet tu a un probleme de charge comme dit etoile 80
gothorax
Messagepar tissmet » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 13:43:43 +000043Mercredi 2009 040140
bien non pas de souci de batteries elles sont neuves et pleines
j'ai eu à nouveau le probleme hier soir relou :evil:
j'ai un pote qui m'a montré comment demarrer sans la clé
et le fait d'essayer de mearrer sans la clé permet de la liberer
donc je sais comment faire maintenant quand j'aurai les sous je changerai le neman
merki
tissmet
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 19:57:49 +000057Mercredi 2009 040740
salut,il y a une petite bobine sur le neiman qui vient le debloquer par la D+ de l'alternateur(moteur arrétè),via un relais
principe,si c'est ce type de montage
