EQUILIBRAGE FREIN ARRIERE SUR 406D MERCEDES
Re: EQUILIBRAGE FREIN ARRIERE SUR 406D MERCEDES
Messagepar remus » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 21:21:16 +000021Mercredi 2009 040940
et ca vau meme pas une rmx1...
2 bouteille d'alcool ca ira ;) (ba oui il fai froid)
remus
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Juin 2009 21:58:38 +000058Mardi 2009 040940
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 21:39:11 +000039Mercredi 2009 040940
faudrai que je trouve quelqun pas trop loin, si vous connaissez quelquun faite moi signe et qui a le materiel et la place pour le faire
CONTACTER MOI EN MP SI VOUS CHERCHER LE RATKORE01
RKAOTIK
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Nov 2009 02:41:30 +000041Lundi 2009 040240
Messagepar remus » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 21:48:07 +000048Mercredi 2009 040940
trouve juste un cric et des outils, c'est pas dur apres !
tu sui bien nos conseil et ca devrai le fair, les garages vont te prendre 150 euro et le resultat ne sera meme pas sur !
remus
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 22:00:17 +000000Mercredi 2009 041040
ok jvais voir ca, quelle galere....J en vois plus le bout, pourtant je suis proche du Controle technique ok pfff
RKAOTIK
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:22:51 +000022Jeudi 2009 041040
bon jai le diagnostic de mecedes:
"reglage des freins sur les 2 essieux
1essieux ne freine pas à gauche
2essieux freine bien au pied et déséquilibre, tres important au frein de stationement à gauche cable grippé à essayer de dégripper"
quelqu' un peu mexpliquer en gros ?
RKAOTIK
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:30:27 +000030Jeudi 2009 041040
RKAOTIK a écrit:"reglage des freins sur les 2 essieux
En gros ils ont réglé devant et derrière mais t'as les freins niqués à gauche sur 1 des essieux (lequel?)
D'où le déséquilibre qui du coup n'est pas juste une histoire de mauvais réglage.
Reste à savoir pourquoi ça ne freine pas et qu'est-ce qu'il faut changer :mrgreen:
RKAOTIK a écrit:2essieux freine bien au pied et déséquilibre, tres important au frein de stationement à gauche cable grippé à essayer de dégripper"
Quand tu freines avec le pied c'est efficace mais le frein à main en chie à gauche à cause du câble qui est grippé.
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:33:16 +000033Jeudi 2009 041040
en fait le desequlibr cest a larriere, donc il fo que je demonte larriere gauche , dapres se que je comprend
RKAOTIK
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:41:35 +000041Jeudi 2009 041040
oui le gauche en priorité mais les frein sa marche souvent par paire si un commence a fatiguer le 2em doit pas etre loin
tu a essayer de regarder l epaiseur de tes garnitures pour savoir ou elles en etait ?
gothorax
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:43:08 +000043Jeudi 2009 041040
nn jai rien pur le soulever, me faudrai au moin un krick PL
RKAOTIK
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:46:15 +000046Jeudi 2009 041040
pas besoin de cric pour regarder l epaisseur tu doit la voir a traver les lumiere qui sont sur les coté
apres si tu descend sur gaillac et que tu peu passer chez moi j ai tout se qu il faut pour le soulever
gothorax
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:51:31 +000051Jeudi 2009 041040
je viens de regarder, mais je voi rien de spécia thabite de quel coter a gaillac
RKAOTIK
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:53:24 +000053Jeudi 2009 041040
je suis a cahuzac en direction de corde
gothorax
Messagepar jef » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:54:30 +000054Jeudi 2009 041040
tient si sa peut t aider c est pour un 508 mais je pense que c est pareil Image
jef
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 10:58:33 +000058Jeudi 2009 041040
merci bo je viens de regarder, et la largeur doit faire 4mm par la voir 5
RKAOTIK
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:00:51 +000000Jeudi 2009 041140
APRES jai vue le sorte de mecanisme pour le tourne vis, il fo vissé vers le haut ou vers le bas ? ya pas dencoche pour tourne vis plat ou crussiforme, cst un mecanisme cylindrique avec des crans, cst bien ca ,?
RKAOTIK
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:03:18 +000003Jeudi 2009 041140
NON je dis des conneries, ca doit faire 1cm pas loin
RKAOTIK
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:05:59 +000005Jeudi 2009 041140
si elle font 4 a 5 mm ya des chances quelle soit rincé 4mm c est l epaisseur mini donné par le livret technique si c est 1cm elle sont encore bonne il me semble qu il faut agir sur la molette de reglage de haut en bas pour ecarter les garniture
gothorax
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:08:35 +000008Jeudi 2009 041140
pour serrer tu veux dire, come si je devissé la molette koi
RKAOTIK
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:14:02 +000014Jeudi 2009 041140
oui mais il faut ecarter les garniture pour quelle se serre contre le tambour donc oui il faut devisser la molette
gothorax
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:22:21 +000022Jeudi 2009 041140
tien je tes mis la page de la rta avec le reglage des frein
gothorax
