le plafond d'un 508
le plafond d'un 508
Messagepar duduxclan » 01 PMvDim, 06 Déc 2009 22:14:25 +000014Dimanche 2009 041040
salut tous le monde j'aimerais savoir si la moquette serai bien pour un plafond car pour faire le fond du camion c un pe arrondit avez vous des modéles a me proposer.merci beaucoup.
duduxclan
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Sep 2008 20:40:09 +000040Mardi 2009 040840
Re: le plafond d'un 508
Messagepar jef » 01 PMvDim, 06 Déc 2009 22:32:05 +000032Dimanche 2009 041040
du lambris pvc c est niquel sa prend la forme niquel ;) ImageImage
jef
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvLun, 07 Déc 2009 11:10:56 +000010Lundi 2009 041140
ou alors posé dans l'autre sens il ce cintre bien ;)
et voila mr simple a posé et nettoyage super pratique ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 07 Déc 2009 11:17:57 +000017Lundi 2009 041140
Faut juste aimer avoir un plafond en plastique. :mrgreen:
La moquette oublie, c'est moche et en plus c'est un nid à poussière, pour un peu que tu fumes elle va sentir le tabac froid, et si ça condense un peu ça va en plus sentir le chien mouillé...
Moi dans le 508 la parade c'est un placard dans le fond qui fait toute la largeur avec isolation apparente et deux petits HP de chaque côté pour avoir un peu de musique à l'arrière.
Messagepar jef » 01 AMvLun, 07 Déc 2009 11:23:16 +000023Lundi 2009 041140
loiseleur a écrit:Faut juste aimer avoir un plafond en plastique. :mrgreen:
:D :mrgreen: :D oui mais pour alléger le camion il faut bien trouver des solutions :D meme si je suit pas pour le plastique sinon un grand placard sa le fait aussi ;)
jef
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 07 Déc 2009 11:26:10 +000026Lundi 2009 041140
jef a écrit:oui mais pour alléger le camion il faut bien trouver des solutions
M'en fous parce que vu comment mes portes sont pourries, je pense que le poids de tôle manquante me donne droit à un ou deux placards. :lol:
Messagepar jef » 01 AMvLun, 07 Déc 2009 11:31:30 +000031Lundi 2009 041140
:D sinon un placard comme sa Imagehttp://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=12140
juste a le demonter et a le remonter
jef
Messagepar duduxclan » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 20:40:08 +000040Lundi 2009 040840
merci pour les réponces c vrai que la moqette c une idée de merde,par contre l'idée du placard au fond c top pour une 508 donc merci a tous
duduxclan
Messagepar Yoyo-le-pinguin » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 10:28:40 +000028Mardi 2009 041040
P'tite parentaise qui n'à rien a voire...:
-J'suis pas d'accord!!!! Chimiquement parlant la rouille c'est de l'oxide de fer. Donc du fer et de l'oxygène... Alors de 1 -tu ogemente la masse volumique de ta tole (les plquette moche qui se détache...) -2 ta tole prends du poids vu l'oxygène qui est dedant...
A moins bien sur que ton bus soit ronger par les mites mais sa c'est une autre histoire!
Yoyo-le-pinguin
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 22:12:40 +000012Vendredi 2009 041040
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 10:32:00 +000032Mardi 2009 041040
Et le trou de 20 cm par 2 en bas de ma porte c'est pas du poids en moins ? :mrgreen:
Messagepar delsyd » 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 00:12:54 +000012Jeudi 2009 041240
loiseleur a écrit:Et le trou de 20 cm par 2 en bas de ma porte c'est pas du poids en moins ? :mrgreen:
Que tu compense sans aucun problème, une fois que t'es dans le cam's. Boooouuuuuh en plus d'être vilain, Delsyd il est méchant :arrow: :arrow: :arrow:
delsyd
