panneau niveau d eau !!
Re: panneau niveau d eau !!
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 18:21:40 +000021Vendredi 2009 040640
salut à toi,
j'ai installé à peu près le même panneau de contrôle,
en fait il faut des petites sondes ( vis + joint en caoutchouc ),
sur le réservoir d'eau propre, tu fais quatre trous, plein + 3/4 + moitié + 1 /4 ,
tu relies chaque sonde à sa place sur l'arrière du panneau, genre la sonde du haut du réservoir sur le 1(R2, la sonde du 3/4 sur le 3/4(R et ainsi de suite...
tu fais un autre trou en bas du réservoir, où tu mets une sonde supplémentaire, que tu relies au - de ta batterie auxiliaire.
Tu fais ça pour chaque réservoir, et tu branches le + de la batterie aux aux grandes cosses sur l'arrière du panneau.
j'espère que ça va t'aider un peu sinon hésites pas ;)
Busta
Retourner vers Plomberie
