beugage 207d demarage
Messagepar Hugues » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 18:00:17 +000000Mercredi 2009 040640
Slt j'ai un ptit soucis avec le demarage de mon307 a la tirette,en fait quand je met la clé dans le contact il n'y a rien qui se passe ni prechauffe ni aucuns voyant ne s'allume,j'ai essayé plusieurs fois et l'a il a demaré normal....
Je pense que cela viendrais d'un faux contact alors si vous pouvez m'aiclerer ce serais cool merci
Hugues
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Avr 2009 20:38:06 +000038Dimanche 2009 040840
Re: beugage 207d demarage
Messagepar Hugues » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 19:44:14 +000044Mercredi 2009 040740
Bon apperement ca viendrais des fusibles(j'espere),vu qu'aucun voyant ni jauges ne fonctionnent,mais ce que je comprend pas c'est pourquoi si les fusibles sont morts pourquoi a t il demaré,tout a refonctionné?????Puis rebeugé?????Est ce que cela est possible que les fusibles fonctionnent une foi sur 10 puis plus rien??,d'autant plus que les fusibles d'apparence n'ont pas l'air foutu,vieux certe,ce qui me reste a faire c'est de changé touts les fusibles pour etre tranquil....aprés on verra bien!!!
Hugues
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 19:51:50 +000051Mercredi 2009 040740
Salut,est-ce que tu tires la tirette un minimum,jusqu'à ce que le voyant de préchauffage s'allume :?:
Ca risque de te paraître con,mais j'ai connu un gars qui vouliat vendre un 407 pour pièces jusque parce qu'il ne démarait pas,quand je lui ai montrer,il n'était plus à vendre :mrgreen:
Ptitmanu33
Messagepar kosto » 01 AMvJeu, 19 Nov 2009 00:11:21 +000011Jeudi 2009 041240
ouai mais si il met le contact il devrait au moins avoir un voyant du tableau d'bord ...
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Messagepar Hugues » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 13:04:34 +000004Jeudi 2009 040140
En effet je n'ai aucun voyant qui s'allume,sauf bizarrement le voyant warning alors que je viens de changer tout les fusibles,la galére c'est que je suis coincé en plein marseille et que je dois partir ce week end en saison,ca commence a me rendre fou tout ca!!!!!!!!
On m'a parlé de soucis de démareur mais les jauges et voyant s'allumerais!!!!!!
Alors que le kamtar sort du ct demarrais nickel aucuns soucis et puis la plus rien :twisted:
Hugues
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 13:23:03 +000023Jeudi 2009 040140
si tout marchait bien avant et que t'as plus aucun voyant qui s'allume et que le demarreur ne tourne pas je pencherais pour un soucis de neiman ou un mauvais serrage/oxidation des cosses de batteries.
twanos
Messagepar Hugues » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 13:42:35 +000042Jeudi 2009 040140
Tu parlerais plutot d'un faux contact sur le plateaux de neimann????
Je demande autour de moi et on m'a dis que cela viendrais peut etre d'un faux contact....
Mais vu que je ne suis pas electricien mecano et a vrais dire carement nul dans ces domaines,je n'arrive pas a identifier la panne alors que j'ai cru comprendre que c'etais assez facile a localiser!!!!!!!!
Je ne sais plus quoi faire je suis un peux desésperé.....
Hugues
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 14:38:30 +000038Jeudi 2009 040240
je pense plutot pour un probleme de contact a l'interieur du neiman meme si c'est bizard que ça fasse ça d'un coup
ou un faux contact dans un fil d'alimentation du neiman (ou une cosse)
démonte les caches du neiman et vérifie que tu as une alimentation qui arrive (tu prends un multimetre que tu regles sur volt DC)
tu peux aussi vérifier que le contact se fait bien a l'interieur du neiman en mettant les pointes du multimetre sur les cosses du neiman et en le réglant sur continuitée
va voir sur ce lien j'ai mis un peu de doc http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=545&start=140#p175184
bon courage
twanos
Messagepar Hugues » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 15:46:32 +000046Jeudi 2009 040340
Merci tu géres twanos!!!!!
Bon j'ai résolu partiellement le pb:vu que le kamtar a skwaté un an sans demarer le chauffage etais en position chauffe et l'autre jour quand je l'ai ramené,il a fait tellement chaud a l'inteieur que j'ai coupé le chauffage.....
J'ai donc essayé de remetre le chauffage a fond et la j'ai vu que tout refonctionnais,donc cela viendrai d'un faux contact,bon l'essentiel c'est que je peux redemarrer et partir en saison,mais c'est sur qu'il faut que je m'y interesse de plus prés surtout que maintenant les clignos+claxonne ne marchent pas......
C'est en forgeant que l'on devient forgeron!!!!!!!
Et ca les galéres y'en aura toujours donc a moi de me metre au boulot
En tout cas merci pour les conseils et la doc c'est cool ;)
Hugues
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 45 invités
