probleme de demarrage sur un 508
Messagepar dry.samson » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 17:06:18 +000006Samedi 2009 040540
salut a tous j ai un petit probleme de demarrage avec mon 508: quand je veu démaré, le demareur ne tourne pas ,il y a un clak dans le coupleur mais je crois que c normal...si je met en contact l exitation et l alimentation du démareur la il démarre nikel!!est ce que quelqun a une idée???
j ai vérifier le voltage et j ai bien 24/25volt qui arrive au démareur...
dry.samson
Inscrit le: 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 19:18:28 +000018Jeudi 2009 040740
Re: probleme de demarrage sur un 508
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 15:07:13 +000007Mardi 2009 040340
quand tu tournes la clef t'as du jus a l'exitation ?
twanos
Messagepar dry » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 16:54:08 +000054Mardi 2009 040440
et bien non rien a l exitation
dry
Inscrit le: 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 19:15:07 +000015Jeudi 2009 040740
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 18 Nov 2009 07:45:30 +000045Mercredi 2009 040740
remontes le fil de l'exitation tu devrais avoir 12v quand tu appuie sur le bouton pour demarrer
regardes aussi si tu as les 12v avant le bouton ça sent soit le fil coupé soit le bouton HS
twanos
Messagepar jim » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 23:09:08 +000009Mercredi 2009 041140
vérifie aussi les fusibles du coupleur ;)
Messagepar dry » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 16:03:31 +000003Lundi 2009 040440
les fusibles du coupleur sont nikel
dry
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invités
