vidange ford transit TDCI 2004
Messagepar gilou » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 15:10:54 +000010Lundi 2009 040340
je souhaiterai faire moi même la vidange de mon ford transit, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, savez vous si c'est réalisable avec un matériel du bord? et si oui comment procéder? Merci pour vos retours.
gilou
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Nov 2009 13:36:44 +000036Lundi 2009 040140
Re: vidange ford transit TDCI 2004
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 17:17:19 +000017Lundi 2009 040540
Je suis fénéant alors je te fais un copier coller de ce que j'ai trouvé en tapant "faire vidange soi meme" dans google. ;)
1. Surélevez votre voiture.
2. Enlevez la jauge à huile ou le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air. Cela évitera que l'huile ne "glougloute".
3. Si le moteur a fonctionné, laissez-le refroidir 30 minutes pour éviter de vous brûler.
4. Profitez de ces quelques instants pour faire sur votre voiture quelques vérifications comme les niveaux, la pression des pneus, la batterie, le bon fonctionnement des feux etc...
[ Notre article "Vérifier les niveaux" ]
5. Placez ensuite un bac sous le carter du véhicule pour y recueillir l'huile usagée.
6. Dévissez le bouchon de vidange en vous méfiant du jet d'huile qui peut être assez violent (environ 50 cm). Attention également à la température de l'huile si vous faites votre vidange sur un véhicule dont le moteur a fonctionné.
7. Laissez l'huile s'égoutter de longues minutes.
8. Revissez le bouchon, avec son joint neuf.
9. Retirez le bac et versez l'huile de vidange dans un bidon que vous aurez conservé d'une précédente vidange.
10. Reposez votre voiture sur ses roues et commencez à la remplir d'huile neuve. Le niveau se contrôle sur la jauge.
11. Attendez quelques instants avant de redémarrer votre moteur, le temps que l'huile descende jusqu'au carter.
12. Si vous avez changé votre filtre à huile, vous devez faire tourner le moteur après remplissage : le filtre va en effet se remplir d'un demi-litre d'huile et il faudra remettre l'équivalent dans le moteur.
13. Votre vidange est terminée lorsque le niveau d'huile se trouve au repère supérieur de la jauge à huile. Cela ne sert à rien d'en mettre plus.
14. Regardez maintenant sous la voiture pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites (bouchon mal serré, joint de vidange cassé lors du serrage etc.).
Source : http://www.maison-facile.com/022article ... .asp?num=3
Sinon avant tout faut te choper un filtre à huile + le joint du bouchon de vidange + la quantité d'huile nécessaire.
Faudra voir si tu peux trouver la RTA ou demander à des possesseurs de transit la quantité d'huile nécessaire à la vidange.
Je sais pas non plus quelle clef est nécessaire pour le bouchon de carter sur un transit.
Au cas où le carter c'est sous le moteur l'espèce de cuve avec un bouchon sur le dessous. :D
Messagepar gilou » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 18:45:10 +000045Lundi 2009 040640
Merci pour ton retour,
Une piste pour trouver la revue technique en pdf??
gilou
Messagepar pharphelu » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 19:21:33 +000021Lundi 2009 040740
Et puis vue l'année, si ça se trouve il n'y a pas de bouchon de carter d'huile ...
Obligé de vidanger par aspiration comme sur certaines mercedes ?
Le mieux c'est que tu choppe la rta pour te renseigner la dessus.
pharphelu
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 17:09:16 +000009Mardi 2009 040540
Messagepar bricio » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 19:36:57 +000036Lundi 2009 040740
salut,
je pense que pour faire ta vidange tu ne doit pas avoir trop de probleme, cela doit être comme toute vidange sauf qu'il te faudra peut être enlever une dizaine de cache avant d'arriver au bouchon. le plus dur c'est la remise à zéro de ton décompteur kilomètrique que tu doit avoir au tableau de bord. pour cela c'est en général une manip qui est détailler soit dans le carnet d'utilisation ou alors dans la RTA.
sarkozy ZiZi nicolas CACA!!
bricio
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:28:00 +000028Mardi 2009 041140
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 21:04:30 +000004Lundi 2009 040940
Ah oui j'avais pas vu l'année, en effet...
La vidange par aspiration c'est pas une obligation c'est pour pas se faire chier qu'ils font ça nan ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 52 invités
