suffisant ou pas ???
Messagepar zean.f » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 13:47:17 +000047Samedi 2009 040140
salut,
je vais essayer d'etre clair...c pas gagné :D
pour l'isolation du plancher ,je compte mettre du styrodur de 30mm entre des tasseaux de 50mm environ pour les laisser un vide d'air.
les tasseaux seront posé ds la largeur de la caisse et a chaqu'un j'y couperai un morceaux de 20cm env en décalé pour permettre de faire circuler par le biais de ventilo l'air chaud du poele a bois sur toute la surface du plancher.
es-ce que vs penser que ça sera suffisant pour eviter que mes cuves d'eau gèle par -20 en saison d'hiver ??
comment trouvez-vs l'idée??
kenavo
j'aime pas les cons!!!!!!!!
zean.f
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:57:50 +000057Jeudi 2009 040340
Re: suffisant ou pas ???
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 14:30:13 +000030Samedi 2009 040240
ton idée est très intéressante,mais si tu isole tes cuves juste avec du styrodure tout autour sa suffit pas?mais je pense que ton idée sera eficace.
RENARD
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 14:47:07 +000047Samedi 2009 040240
l'isolation avec du styrodur+ cirulation d'air chaud, à mon avis, c'est une bonne idée.
Par contre, tes cuves sont déja dans le camion il me semble ?
Tu veux isoler par dessus ou sous les cuves ?
Busta
Messagepar zean.f » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 15:01:08 +000001Samedi 2009 040340
en fait ,d'ici qq semaine je vais tout démonter le camion et le refaire entièrement l'amménagement restera le meme a 2/3 détails pret.
pour les cuves je me tate a faire en plus une sorte de caisson en styrodur car le problème de trop bien isoler c'est que une fois que le froid s'installe et ben ds le cul trululu.
ce que je voudrai c'est pouvoir passer un hiver a la montagne sans que le circuit de flotte gèle ,pas comme l'hiver dernier en 2 semaine tt gelé (500l!!!).
zean.f
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 18:45:45 +000045Samedi 2009 040640
Si tu isoles bien le sol et que tu poses ensuite les cuves dessus + ton chauffage, à mon avis c'est jouable.
sur mon cam's j'ai la gaine du chauffage qui passe au bord du réservoir, je l'ai un peu percé pour laisser passer un peu de chaleur et la cuve n'a pour l'instant pas gelé.
après faut peut-être pas laisser le camion trop longtemps sans chauffage...
Busta
Messagepar zean.f » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 20:58:51 +000058Mercredi 2009 040840
je pense laisser maxi 2cm entre le styrodur et le plancher , car je sais pas si mon histoire de ventilo m'enverra suffisament d'air chaud pour eviter que ça gèle.
là ou il faut pas que je me rate car je ne recommencerai pas ,c'est si oui ou non j'isole les cuves ds une sorte caisson en styrodur egalement???
vs en penser quoi ??
zean.f
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 15:18:50 +000018Jeudi 2009 040340
isolé tes cuves avec du styrodur c'est pas une mauvaise idée en effet c'est ce que je compte faire sur le mien ;)
Messagepar STF » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 17:00:52 +000000Lundi 2009 040540
Isole tes cuves et si vraiment ça pèle trop, balance de l'eau chaude dedans.
Sinon, pour faire un truc vraiment adapté, faudrait une dérivation du liquide de refroidissement, mais là, c'est plus le même jeu...
Pour ton chauffage à air, faudrait que t'es une gaine qui amène directement l'air chaud sur la zone du réservoir.
Messagepar zean.f » 01 AMvVen, 11 Déc 2009 11:36:59 +000036Vendredi 2009 041140
salut stf,je vais les isoler au final.
l'histoire l'eau chaude marche peut-etre pour une cuve de 100l,mais pas pour 500...de plus l'eau chaude gele plus vite.
en plus d'injecter de l'air chaud le plancher,je ferai comme tu as dis c'est d'en envoyer vers les cuves,du coup j'essai de trouver un webasto.
zean.f
Messagepar dark X strange » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 12:08:51 +000008Vendredi 2009 041240
si tu veu je me de"barrasse de celui la tu peut peut etre trouver la commande et la pompe si tu veu j ai la plaque constructeur pour les ref...
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=38&t=12714
TROUVER LA CAUSE DANS LE REFLET IRONIQUE DES CONSEQUENCES
dark X strange
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:18:35 +000018Lundi 2009 040840
Messagepar zean.f » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 18:37:54 +000037Vendredi 2009 040640
salut dark,niveau puissance ça fait juste,et je prefere acheter un complet .
merci qd meme
zean.f
Messagepar dark X strange » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 19:25:10 +000025Vendredi 2009 040740
zean.f a écrit:salut dark,niveau puissance ça fait juste,et je prefere acheter un complet .
merci qd meme
pas de souci ;) si t as bessoin il est dispo
dark X strange
Retourner vers Isolation
