[RESOLU] Phare qui eclairent très mal
Messagepar noktambule » 01 AMvMar, 10 Nov 2009 03:02:09 +000002Mardi 2009 040340
Bonjour!
J'ai un souci sur mon camion, les phares et les codes éclairent vraiment très mal (je peux rester en plein phare pendant 200 kilomètres sans que personne en face ne me fasse d'appel...)
Les ampoules marchent, les fusibles sont bons. Par contre j'ai pas mal de rouille sur la carosserie (mauvaise masse?)
Es ce que ça peux aussi venir de la batterie ou de l'alternateur? (mais j'en doute, j'ai jamais eu de gros problème pour démarer)
J'aimerais bien que ça traine pas trop cette affaire, c'est limite dangereux de rouler de nuit !
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: Phare qui eclairent très mal
Messagepar fanch69 » 01 AMvMar, 10 Nov 2009 08:09:06 +000009Mardi 2009 040840
Sur le camion de mon pére, un citroen C25, on a changé les ampoules, des R2 rondes, qui était quasi neuve par des nouvelles ampoules qui soi disant éclairaient mieux, et du coup elles éclairent nettement mieux. File acheter 2 ampoules de bonne qualité et changes les tu verras la différence je pense.
On a pris les ampolues à Feu vert.
Bonne route et soit brillant :D
fanch69
Messagepar jim » 01 AMvMar, 10 Nov 2009 10:49:06 +000049Mardi 2009 041040
perso avec mon 508 je suis toujours en plein phare parce que en phare normaux j'eclaire les gens dans la gueule et je vois moins bien ..... j'vais voir pour changer les ampoules aussi parce que bon de nuit c'est un massacre :lol:
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 12:01:56 +000001Mardi 2009 041240
pour ton cas c'est peut être un simple réglage au niveau de la hauteur de phares
noktambule
Messagepar ram » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 13:02:01 +000002Mardi 2009 040140
moi le 307 éclaire rien, meme avec des bonnes ampoules. Je reste souvent en pleins phares, et j'hésitais a coller des longues portée pour avoir des vrais pleins phares
ram
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 13:23:02 +000023Mardi 2009 040140
tu peux m'en dire plus sur les phares longues portée? c'est a installer en plus des phares normaux? ça se branche comment? ça s'adapte sur un J5/C25 ?
noktambule
Messagepar ram » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 13:59:15 +000059Mardi 2009 040140
alors là faut demander a Jim qui en avait installé je crois.
Fanch 69 doit en avoir aussi.
ram
Messagepar jim » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 14:05:34 +000005Mardi 2009 040240
ya tout d'expliquer ici ;)
viewtopic.php?f=23&t=10548
Messagepar noktambule » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 14:15:57 +000015Mardi 2009 040240
Merci! ben si j'arrive pas a réparer mes phare, c'est la solution que je retiendrais, en esperant que ça vienne pas d'ailleurs et que ces nouveaux phare éclairent pareil que les anciens!
noktambule
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 16:45:27 +000045Mardi 2009 040440
Déjà d'une si le réflecteur chromé de vos phares est piqué de rouille, y a une bonne déperdition de lumière.
Ensuite, le réglage des phares, c'est pas pour emmerder, mais pour éclairer là où il faut : pas le ciel, pas sous le camion, mais à la distance de réglage "normale".
Enfin, si t'as des câbles un peu fatigués et le cuivre qui commence a effilocher, eh bien y aura aussi une déperdition et ça éclairera beaucoup beaucoup moins bien.
donc :
1 nettoyer les réflecteurs ( on peut faire ça avec de l'alcool isopropylique ou avec du produit à vitre alcoolisé ; attention au voile bleuté que cela peut provoquer. Si le réflecteur est trop piqué de rouille, vaut mieux le changer. Le repeindre avec la bombe chromée n'est pas vraiment très glop).
2 vérifier le réglage des phares en hauteur et direction droite gauche. Voir le schéma ici: http://www.eurotrabi.com/astuce_reglage_phares.php ou encore comme ça:
3. changer les câbles reliant les phares au relais si ils sont fatigués, fendillés, usés, etc. (liste non exhaustive)
4. ultime soluce (pas légal!) remplacer les ampoules par des 100 watts.
Attention... phares mal réglés = danger, pas seulement pour toi, mais aussi pour ta pomme... si tu balances du pleins phares dans les mirettes du marcello, tu risques bien, en le croisant, de te prendre une barre à mine dans le parebrise ^^
Messagepar noktambule » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 23:46:17 +000046Mercredi 2009 041140
Oh non, surtout pas le pare brise!!!
En tout cas merci pour ces précieux conseils, que je m'en vais mettre en pratique.
noktambule
