un peu de chimie
un peu de chimie
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 01 Juil 2009 10:11:10 +000011Mercredi 2009 041040
salut ............si quelqu'un à déjà testé ou sais ........... merci de me répondre
qu'est ce que ça donne du mastic ruban + du sika auto marine
si quelqu'un à utilisé du mastic ruban ....... ben raconte moi les + et -
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: un peu de chimie
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 06 Nov 2009 19:13:57 +000013Vendredi 2009 040740
alors ?
starbuzz
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 13:48:52 +000048Samedi 2009 040140
c'est quoi du mastic ruban?
RENARD
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 09 Nov 2009 08:46:28 +000046Lundi 2009 040840
ruban de mastique colle que beaucoup d'amenageur industriel utilise pour les baies sur les camping car............j'en ai plein et je voudrai l'utiliser avec du sika marine .............. pour pas faire un truc miteux qui prendra l'eau..............
le truc c'est que je ne sais pas s'il y aura interaction entre les produits.
starbuzz
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 13:11:28 +000011Lundi 2009 040140
ha oui je vois de quoi tu parle,sa fait +/- 2cm de largeur sur 1mètre de long par exemple.Si tu veux monter tes fenetres et lanternaux c'est super efficace,car elle reste assez du et le lanternaux ne vient pas toucher la tole.Le mieux c'est comme tu pense,tu met du sykaflex gris (meme couleur que la patte) en supplément.et tu fixe fenetres lanternaux......
RENARD
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 18:33:43 +000033Lundi 2009 040640
oui mais dans quel ordre.......sika contre la baies et mastic contre la carrosserie ou l'inverse ?
et les deux ensemble ca risque pas de un truc chimique qui collerai plus ?
starbuzz
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 18:41:54 +000041Lundi 2009 040640
Met ta fenêtre en place,et pose un scotche assez large tout autour et également sur la carrosserie pour que ton joint de syka ne déborde pas partout.Colle la bande sur la fenêtre et rajoute du syka par dessus,met la en place et vis la progressivement,ensuite passe ton doigt autour pour faire un joint propre et décolle ton scotche.
N'oublie surtout pas de mettre un antirouille avant.bonne chance
RENARD
Messagepar STF » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 17:40:48 +000040Lundi 2009 040540
Pour savoir si ça n'inter-agit pas entre les produits, et c'est valable aussi pour d'autre as, le mieux est encore de faire un test avant, tu prends un peu de chaque et tu les mets en contact, si la prise du Sika se fait bien, tu peux y aller sans soucis.
Bon vu la date, c'est peut-être déjà fait ?.. Ca a donné quoi ?
