a fermer,svp ,merci
a fermer,svp ,merci
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 20:25:51 +000025Mercredi 2009 040840
salut tout le monde,
alors voila ce week je fai mon isolation plancher a l arriere,plancher en tole,et je voulais quelques renseignement avant de commencer,
donc mon idee,
un cadre en tasseau tout autour et des petit cadre a l interieur de celui ci sur toute la surface en tasseau toujours,(je sai pas si c'est bien clair mon histoir)pour pouvoir mettre du polystirene dedans,et recouvrir par une planche en 13mm la surface,puis sument du lino sur cette planche pour finir,
si vous avez compri mon histoire,qu en pensez vous?
je me disai qu il faudrais peu etre mettre quelque chose en dessus des tasseau,en premier,???
toute remarque,conseil et pri avec plaisir,
Merci a vous
Dernière édition par matclem le 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:44:42 +000044Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
matclem
Re: isolant plancher arriere
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 17:58:29 +000058Jeudi 2009 040540
perso c'est comme ça que je fais et ça a toujours très bien marché, de plus ça te permet de faire passer tes cables dans le plancher ;)
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 18:39:15 +000039Jeudi 2009 040640
salut jim,
encore toi,???en tout cas c'est sympa de ta part de repondre a mes questions,et je me sent moin seul,
donc mon idee est bien,ok cela me soulage,mais tu met un truc en premier avant les tasseaux? ou direct les tasseau avec le polystirene?
merci a toi,
bonne continuation,
matclem
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 21:14:41 +000014Jeudi 2009 040940
tu peux mettre directement tes tasseaux collé au sika ou colle néoprene en cartouche sur le plancher métal et tu comble les trous avec du styrodur. ensuite tu visse ton plancher par dessus tes tasseau.
surtout évite de visser tes tasseaux dans le sol car :
vis = trou = infiltration d'eau = rouille + pourrissement des tasseaux ;)
et oui en effet encore moi, j'aime bien aider les gens dans la possibilité de mes moyens et de mes connaissances. :D
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 21:43:15 +000043Jeudi 2009 040940
encore un merci a toi jim,
demain j attaque le plancher arriere et le plancher cabine,
apres jte demanderai peu etre des coup de main(a distance)pour l isolation du plafond et des paroi,si t ok biensur,
bonne continuation a toi et bonne soiree,
a bientot
matclem
Messagepar Soket » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 19:42:01 +000042Samedi 2009 040740
bonjour j'aurai un chtite question sur comment placer les tasseau au sol dans le cas d'un plancher en tole totalement tordu et non plan ?? mon j5 a un peut subit a ce niveau la malheureusement merci d'avance
Soket
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 12:22:14 +000022Dimanche 2009 041240
Retourner vers Isolation
