Le moteur ne s'arrête plus "Capsule à dépression"
Messagepar fab44 » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 16:29:19 +000029Jeudi 2009 040440
Le moteur de mon 310D ne s'arrête plus lorsque je coupe le contact.
Je crois avoir repéré la capsule à dépression; Es bien celle-ci?
J'ai soufflé dans les deux tuyaux (celui relié à la pompe et celui relié au némane) en direction de la capsule mais le moteur ne s'est pas arrêté.
Le tuyau allant en direction du némane n'est connecté à rien; Es normal?
Fab
fab44
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 19:04:03 +000004Dimanche 2009 040740
Re: Le moteur ne s'arrête plus "Capsule à dépression"
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 16:32:23 +000032Jeudi 2009 040440
Messagepar fab44 » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 16:44:01 +000044Jeudi 2009 040440
Salut Etoile
Je n'ai pas exactement le même montage que toi, je n'est pas de tuyau relié à la capsule de réglage du débit.
Sinon, pour le test, je déconnecte le tuyau et je souffle dans la capsule?
Fab
fab44
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 16:45:38 +000045Jeudi 2009 040440
fab44 a écrit:je souffle dans la capsule?
salut, non,c'est une aspiration
Messagepar fab44 » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 16:51:20 +000051Jeudi 2009 040440
OK merci
fab44
Messagepar sergei » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 19:14:16 +000014Dimanche 2009 040740
Salut à tous...Fab 44, j'ai eu le même souci avec la capsule de dépression.... quand tu aspire le levier qui se trouve sous la capsule remonte, de façon à actionner le stop, si la membrane est morte tu as beau aspirer,il y'a une fuite...par contre avec la capsule neuve(32,09 € + le joint) l'aspiration tient et le levier intérieur pousse le stop......Par contre ou j'ai eu un souci, c'est pour la démonter cette capsule(sur mon 308) aucune clé ne passait entre cette capsule et le réglage du débit.....et j'ai du desserrer la capsule de réglage du débit pour atteindre le 2ème boulon de la capsule de dépression.....du coup ...depuis mon cams n'a plus la pêche ! puis je la régler à nouveau.....le boulon supérieur gère un genre de pointeau lui aussi réglable? merci de vos conseils
sergei
Inscrit le: 01 AMvVen, 27 Fév 2009 00:30:08 +000030Vendredi 2009 041240
