Charbon ???
Charbon ???
Messagepar nils » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 21:22:09 +000022Mardi 2009 040940
J' ai 2 problème sur mon 507
-1- Mon voyant de batterie s'allume mais très faiblement et quand je met les éssuis glace ou quand je freine ça s'intensifie un peu. Pourtant j'ai fait contrôlé ma batterie et la charge de l'alternateur c'est nickel
-2- L'autre problème c'est au démarrage quand la chauffe est terminé je tourne la clé mais le moteur ne se lance pas tout de suite il y a comme un petit délai avant que sa démarre. Cette été ça m'est arrivé de devoir faire la manipe 2 ou 3 fois avant que le moteur se lance.
A votre avis es ce que sa pourrait venir des charbon ???
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: Charbon ???
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 22:45:31 +000045Mardi 2009 041040
salut,
les charbons ?
as tu verifié tes bougies ?
fanch69
Re: Charbon ???
Messagepar kosto » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 08:52:27 +000052Mercredi 2009 040840
comme fanch j'pense aux bougies... si tu démarre sans mettre un coup d'marteau sur le démarreur j'pense pas que se soit sa.
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Re: Charbon ???
Messagepar nils » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Les bougies c'est fait y en avait 2 de mortes et elles sont changées du coup j'ai retrouvé mon voyant de chauffe mais le voyant de batterie reste un problème
nils
Re: Charbon ???
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 16:34:38 +000034Mercredi 2009 040440
Si ton voyant de charge s"allume légèrement c'est que ton alternateur ne charge pas asser par rapport aux consommateur . c'est a dire que tu dois avoir plus de 660w de consomateur ( alternateur de 55A)
il se peut également que le collecteur ( ou les charbons ) soient usés et ton alternateur ne charge plus au max . Si c'est le cas au fil du temps ton voyant va s'allumer de plus en plus jusqu'a ce que ton alternateur ne charge plus du tout
Regarde avec un amperemetre l'intensité que tu tires sur ta batterie tu verras tout de suite
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Charbon ???
Messagepar nils » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 13:20:57 +000020Jeudi 2009 040140
Merci Popeye mais ou sont les charbons sur un om 616 et es ce qu'il y a un moyen de les tester.
J'ai fait vérifié ma batterie par un par un petit garagiste moteur allumé et ça indiquait 14 V a la sortie des cosses batterie c'est tout bon non ?
nils
Re: Charbon ???
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 14:07:46 +000007Jeudi 2009 040240
14V c'est bon ca veut dire que ton alternateur débite correctement . maintenant si ton voyant de charge s'allume faiblement ca veut dire que tu consommes plus que tu produit . il faudrait demander a ton garagiste qu'il te fasse un controle d'intensité sur la batterie quand le moteur tourne pour voir ce que tu tire exactement .Ensuite il faut éliminer des utilisateurs pour que ta batterie se charge quand tu roules
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Charbon ???
Messagepar nils » 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 21:08:04 +000008Jeudi 2009 040940
Bon ok je vais déjà débrancher ma batterie auxiliaire et puis on verra bien. Encore merci tcho
nils
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
