a fermer,svp ,merci
a fermer,svp ,merci
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 21:06:07 +000006Dimanche 2009 040940
salut a tous,
petite question a qui sera me repondre,et je sais qu ici il y a des incollable sur l isolation,
alors voila ,donc je possede un camion en tole ,tout est normal jusqu a miantenant,
et pour l isolation au debut je pense au multicouche comme pas mal de monde,mais a mon taf je peu recuperer des chutes de panneaux de polyfond,(parmi d autre chose)environ 1M80 sur 80,deux faces en fibre blanche propre et au milieu de la mousse compresser a bloc,donc je me demander si je met ces chute a l interieur des renfort et que je pose un lambris par dessus,croiyez vous que cela est bien niveau isolant?
pour info je compte juste partir en vacance avec,pas y vivre a l année,
merci a tous pour vos reponse
Dernière édition par matclem le 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:44:07 +000044Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
matclem
Re: ISOLATION EN POLYFOND,?????
Messagepar DerricK » 01 AMvLun, 02 Nov 2009 10:08:28 +000008Lundi 2009 041040
J'ai un doute mais le polyfond c'est bien avec çà que sont montés les caisse frigo?? Si c'est le cas n'hésites pas fonces...
DerricK
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 02 Nov 2009 17:36:52 +000036Lundi 2009 040540
salut derrick et merci de ta reponse
oui c'est les panneaux qui se montent sur les caisse frigo,et sur d autre caisse aussi,les panneaux que je peux recuperer font 3cm d'epaisseur,
si quelqu un a tester ou connais se que donne se genre de d isolation merci de vos reponse
a+
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 20:44:17 +000044Mardi 2009 040840
salut,
quelqu un a t il la reponse a ma question,svp?
le polyfond en 3CM d epaisseur serai til un bon isolant pour les paroi?
Merci a tous
matclem
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 20:51:37 +000051Mardi 2009 040840
le polyfond c'est la meilleur isolation qui existe , c'est pas pour rien qu'on en utilise pour les cams frigo .
après le fait d'entre mettre entre les longerons ça revient au même que mettre du styrodur mais en mieux, il te faudra tout de meme du multicouche a cause des ponts thermiques des longerons contre ton lambris. après si c'est juste pour les vacances .... faut pas trop se casser le crane , ça suffira amplement ;)
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 21:23:08 +000023Mardi 2009 040940
encore merci a toi pour ta reponse,il ny a que toi ici?
je vien de lire tes 26 pages d aventure,j ai un seul mot a te dire,BRAVO,
sinon oue sa sera juste pour les vacance le camion,je pense juste mettre le polyfond avec le lambris poser dessus enfin avec un vide d air entre les deux,
en tout cas merci a toi,
je sais a qui m adresser si j ai une petite question car a se que jai lu t pas a ton premier bebe,
a+ bonne continuation
matclem
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 21:44:48 +000044Mardi 2009 040940
bonne continuation a toi aussi et bon courage !
Messagepar dadou111 » 01 AMvJeu, 21 Jan 2010 10:00:46 +000000Jeudi 2009 041040
slt,
les caisse polyfonds sont differentes des caisse frigo..pour ma part,ma caisse polyfond est composer de bois avec un revetement type marine,ca pése lourd...et ca isole pas mal..
dadou111
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 12:12:25 +000012Samedi 2009 041240
Messagepar londoif » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 23:13:05 +000013Dimanche 2009 041140
alor moi ma caisse frigo fait 3/4cm d'epaisseur, lété en plein soleil, c nikel, l'hiver pr le momen pareil... donc fonce..
londoif
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Mai 2009 13:42:23 +000042Samedi 2009 040140
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 18:20:18 +000020Lundi 2009 040640
slt londoif et les autres,
merci pour vos reponse,au moins des reponse qui me font pas douter,donc je pose et j espere que sa va etre concluant parce que je vous dit franchement ,je me vois mal tout retirer, :evil: :mrgreen:
encore merci et bonne continuation a vous tous
matclem
Retourner vers Isolation
