fiches camion par camion ou presque
Re: fiches camion par camion ou presque
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 17:33:47 +000033Mardi 2009 040540
merci jim
c'est edité
twanos
Messagepar roxmerco » 01 AMvDim, 08 Nov 2009 03:23:15 +000023Dimanche 2009 040340
je crois que tu t est trompé en dessous de 508d ,tu as mis le 809d avec moteur om 314 mais il n existe pas avec ce moteur,le om314 a juste equipé les 508d/608d et 808d
sinon je sais pas si ca t interresse:
-le poids du moteur om314: 354kg
-les lettres correspondent au type de vehicule: L(508d) --- cabine semi-avancée
LP " ---cabine avancée
LPS " ---tracteur
compression du moteur om314: a chaud 22 a 24 bars , 20 bars minimum
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar gothorax » 01 AMvVen, 13 Nov 2009 07:04:45 +000004Vendredi 2009 040740
sa serait cool d indiquer sur tout les modéle si se sont des 4 ou 5 cylindres sa completerait les infos
gothorax
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 16 Nov 2009 07:22:50 +000022Lundi 2009 040740
roxmerco a écrit:je crois que tu t est trompé en dessous de 508d ,tu as mis le 809d avec moteur om 314 mais il n existe pas avec ce moteur,le om314 a juste equipé les 508d/608d et 808d
LPS " ---tracteur
d'apres les infos glanées sur le forum et dans mes doc techniques le LP 809 est monté avec le moteur OM 314 alors que le 809 est monté avec l'OM 364
merci pour les infos complementaires je vais editer tout ça
pour gothorax pareil je vais editer
twanos
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 19 Nov 2009 10:55:54 +000055Jeudi 2009 041040
tout ce qui m'a été signalé avant a été édité donc si y en a qui on d'autres infos faut pas hésiter...
twanos
Messagepar transben23 » 01 PMvVen, 20 Nov 2009 15:30:40 +000030Vendredi 2009 040340
tu tombe à pik, pb mécanique sur moncamion et pas de revue! T'ES UN CHEF!!!
transben23
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 10:34:20 +000034Mardi 2009 041040
Messagepar zo_ssau » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 23:58:00 +000058Mardi 2009 041140
sympa cette rubrique...
Moi j'ai un 609 DA 33 de 1992
et quelques travaux à faire durant cet hiver...
je cherche de la doc sur la pompe liquide de refrodissement, à déposer ainsi que radiateur ( fuite récurrente )
intervention urgente sur pivots avants
voili voilou ... et merci
zo_ssau
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 18:35:46 +000035Samedi 2009 040640
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 25 Nov 2009 07:05:41 +000005Mercredi 2009 040740
j'ai pas la revue technique pour le 609 mais si tu la trouve ( ou quelqu'un d'autre) n'hésites pas a me l'envoyer pour que je la mette ...
tu peux utiliser la fiche "709-809" tu as le meme moteur (OM364)les liens vers les RTA et vues éclatées sont en début de fiche.
twanos
Messagepar zo_ssau » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 19:45:56 +000045Mercredi 2009 040740
ok merci je reprends mes recherches...
par contre, si ca vous intéresse
http://www.db407.de/
dans la rubrique technik, il y pas mal de schémas de 407, 410,...
Même si je pige rien à l'allemand, c'est peut-être intéressant .. :)
bye bye
zo_ssau
Messagepar MAT-MB100 » 01 AMvDim, 29 Nov 2009 00:36:43 +000036Dimanche 2009 041240
MB100D
revue technique:http://www.megaupload.com/?d=ZBFZB22V
moteur: OM 616,963 ( 4 cylindres)
fiche technique:http://www.megaupload.com/?d=3JTD1Q04
Les revues technique pour le mb100 ne sont pas les bonnes. C'est des revues pour Sprinter .
vues éclatées:http://www.megaupload.com/?d=BJNFRA14
La vue éclatée n'existe plus.
Pas de chance pour moi.
MAT-MB100
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Nov 2009 00:05:13 +000005Dimanche 2009 041240
Messagepar Pilou » 01 PMvDim, 29 Nov 2009 18:50:03 +000050Dimanche 2009 040640
Merci pour toutes ces fiches mais les fiches pour 308D ne fonctionnent plus... Si quelqu'un peut les remettre :) C'etait pour un 308D37 de 1994
merci !
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
Messagepar twanos » 01 AMvLun, 30 Nov 2009 07:32:03 +000032Lundi 2009 040740
salut j'ai remis a jour
MAT-MB100 a écrit:Salut,
MB100D
salut le lien vers la rta;
http://www.megaupload.com/?d=PP1O9TSA
twanos
Messagepar -lucas- » 01 AMvMer, 02 Déc 2009 11:32:46 +000032Mercredi 2009 041140
Salut, je cherche a savoir quelle huile de boite il me faut pour un LP 709 de 1980...
Quelqu'un a une idée ?
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 03 Déc 2009 07:34:25 +000034Jeudi 2009 040740
sur le LP709 c'est un OM314 comme moteur donc tu peux utiliser les infos pour 508 au niveau moteur et boite
twanos
Messagepar TEASAEL » 01 AMvSam, 12 Déc 2009 09:13:36 +000013Samedi 2009 040940
UN LIEN POUR VUE ECLATEE ET REFERENCEMENT DES PIECES OM 602
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=OM+ ... =&aq=f&oq= OU TAPER OM 602 ELRING PUIS CHERCHER FORMAT PDF
TEASAEL
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Nov 2009 16:15:19 +000015Dimanche 2009 040440
Messagepar SACHA » 01 AMvDim, 13 Déc 2009 10:13:17 +000013Dimanche 2009 041040
Salut a tous, un ptit lien pour un Manuel des freins à air comprimé facile à comprendre http://www.gnb.ca/0276/vehicle/pdf/ab_manual-f.pdf par contre si quelqu'un a une notice technique pour le circuit de freinage sur merco LP1113 moteur om352 merci bonne route à tous ;)
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Messagepar twanos » 01 AMvDim, 13 Déc 2009 10:19:05 +000019Dimanche 2009 041040
SHOURAV1113 a écrit:Salut a tous, un ptit lien pour un Manuel des freins à air comprimé facile à comprendre http://www.gnb.ca/0276/vehicle/pdf/ab_manual-f.pdf par contre si quelqu'un a une notice technique pour le circuit de freinage sur merco LP1113 moteur om352 merci bonne route à tous ;)
pour le moteur om 352 t'as la rta ici: http://www.megaupload.com/?d=EF5Q57LP
twanos
Messagepar Degoa » 01 AMvLun, 14 Déc 2009 03:44:53 +000044Lundi 2009 040340
= 210-310-410 ==
5 cylindres om602 en ligne incliné a 15 degré
Alésage: 89mm
Course: 92,4mm
Cylindrée: 2874cm3
Puissance(ch DIN/kw): 95/70
Régime: 3800tr/min
Couple: 19,2m.daN a 2400tr/min
Régime ralenti: 700+-20 tr/min
Puissance fiscale: 12CV
Rapport volumétrique: 22
Pression mini de compression: 18Bars
Pression normal de compression: 28Bars
Différence entre cylindres: 3Bars
Étant une fille qui apprends tout ce qu'elle peu sur ce forum, est ce que quelqu'un peu me dire dans un langage courant se que veux dire cette fiche car j'y comprend uniquement la puissance fiscal est de 12 chevaux ...
:mrgreen: :lol:
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar SACHA » 01 AMvLun, 14 Déc 2009 10:05:48 +000005Lundi 2009 041040
salut pour le moteur om 352 t'as la rta ici: http://www.megaupload.com/?d=EF5Q57LP
@+[/quote]
Ola ben je te remercie twanos mais la rta je l'ai déja et il ne parle pas du circuit pneumatique de plus j'ai une assistance de freinage avec un circuit hydrolique en + du circuit pneumatique donc voila si quelqu'un a de la doc pour le freinage d'un 1113 sa serai cool tchouss merci ;)
PLEIN SUD
SACHA
Messagepar ram » 01 AMvLun, 14 Déc 2009 10:16:52 +000016Lundi 2009 041040
@ Brizh :
5 cylindres om602 en ligne incliné a 15 degré = 5 pistons, en ligne, un peu inclinés (ca tu t'en fous)
Alésage: 89mm = défaite de vercingétorix sur les romains de jules césar. La Gaule est dominée (http://fr.wikipedia.org/wiki/Alesia)
Course: 92,4mm = 92 euros 40, c'est pas mal, ca te fait de bonnes courses. Attention, si tu prends de l'alcool, la note va augmenter
Cylindrée: 2874cm3 = 6 lyndrées, c'est bien, si tu peux en avoir 7 c'est mieux (a voir si tu peux gratter sur le budget course pour acheter le 7ème)
Puissance(ch DIN/kw): 95/70 = indicateur de puissance snap (en original, "I got the power"). Unité de mesure de l'efficacité d'un tube d'eurodance : http://www.youtube.com/watch?v=_BRv9wGf5pk
Régime: 3800tr/min = au choix, c'est soit ce que tu manges, soit la célèbre reine de la nuit parisienne
Couple: 19,2m.daN a 2400tr/min = question un peu personnelle, mais de mémoire tu 'as dit etre seule
Régime ralenti: 700+-20 tr/min = quand tu manges un peu moins, ou état du dimanche de la reine de la nuit parisienne quand elle a trop forcé sur le champagne
Puissance fiscale: 12CV = ca tu sais
Rapport volumétrique: 22 = rapport poids/taille du cul. Plus le rapport est élevé, moins la fréquence des rapports est élevée
Pression mini de compression: 18Bars = qualité de minimale compression des photos postées sur le fofo
Pression normal de compression: 28Bars = qualité optimale de compression des photos postées sur le fofo
Différence entre cylindres: 3Bars = différence entre les tailles des pièces du célèbre "jeux a trous" : Image
voilà, si t'as besoin de rien, tu demandes :mrgreen:
ram
Retourner vers Mécanique
