fuite d'huile sur pompe d'injection ( 410 )
Messagepar laf' » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 16:30:05 +000030Vendredi 2009 040440
salut salut ! jai remarquer une petite fuite d'huile sur ma pompe d'injection , c'est peut etre normal mais je trouve ca bizard !
l'huile sort au nivieau de ce qui semble etre une visse de réglage juste au dessus de la plaque de numero de série de la pompe.
bon ce n'est affolant je perd pas des litres mais a longue jai peur que sa pose problème .
je suis pas callé en mécanique et je possède mon cam's depuis peut du coup c'est possible que je pose des questions bete !!!!!
je me demande si cette fuite pourais faire rentrer de l'air dans mon gazoil car je voi des bulles dans les durites transparentes qui sorte de ma pompes d'injection .
bon bien sure il est plus probable que l'air vienne de la durite entre le préfiltre et la pompe , mais elle na pas l'aire si usée que ca et jene voi pas d'oréole grasse !!????!!!!!
laf'
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 16:06:23 +000006Vendredi 2009 040440
Re: fuite d'huile sur pompe d'injection ( 410 )
Messagepar laf' » 01 AMvLun, 31 Aoû 2009 11:49:25 +000049Lundi 2009 041140
salut salut ! jai discuté avec un gars , il me disait que l'aire pourais venir de la première pompe ( celle qui envoie le gazoil dans le filtre ) serait 'il possible qu'il y ai un problème d'étanchéitée avec un joint ou autre chose ???? quelqu'un a déja entendu parler d'un problème similaire ??????
sinon il tourne bien , mais je trouve que ça ronrone moin qu'avant et il fume un peut plus que d'abitude quant il est froid ( mauvaise carburation )
laf'
Messagepar poypoy » 01 AMvDim, 01 Nov 2009 00:15:48 +000015Dimanche 2009 041240
salut logiquement tu ne peut pas avoir dhuile dans ta pompe a injection car elle sert a envoyer le GO dans ton moteur alors ton probleme je le trouve vraiment bizarre.dans une pompe a injection il ny a que du GO... A PLUS en esperant que ca va sarranger.
dun aytre coté sa me rassure je ne suis ps le seul a etre enmerder avec ma maison sur roues hihi...
poypoy
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:16:56 +000016Vendredi 2009 040540
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvDim, 01 Nov 2009 08:58:37 +000058Dimanche 2009 040840
si, dans une pompe en ligne il y a de l'huile ! ;)
le graissage de l'arbre à cames de la pompe, partie basse de la pompe,est assuré par l'huile moteur.
la pompe d'alimentation ( à ne pas confondre avec une pompe d'amorçage ( pompe à main )) est en effet fixée sur le côté de ta PI et en effet il y a un joint entre elle et la PI. tu peux déposer ça sans souci et facilement, rien de compliqué ni de réglage à faire. évite le joint en pâte à joint, ce serait pas terrible que des morceaux de pate à joint se retrouvent la dedans. préfère un joint découpé dans un emballage de boîte de corn flakes, très bien, ou alors le vrai joint chez merco si ils le détaillent.
Image Image le joint en question est le n°430 sur ces 2 vues éclatées
référence du joint : A 000 091 17 80
Dernière édition par JSxBULLE le 01 AMvDim, 01 Nov 2009 09:57:07 +000057Dimanche 2009 040940, édité 2 fois au total.
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvDim, 01 Nov 2009 09:54:43 +000054Dimanche 2009 040940
poypoy a écrit:dans une pompe a injection il ny a que du GO...
ceci est valable pour les pompes rotatives uniquement, où effectivement tout le graissage de la pompe est uniquement assuré par le carburant. ( d'où les précautions à prendre pour rouler avec autre chose que du gasoil )
JSxBULLE
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 15:32:16 +000032Dimanche 2009 040340
sur un 410 le graissage de la pompe a injection se fait par l'huile moteur directement . tu ne peux pas avoir d'entrée d'air de ce coté là . comme t'as dit ton pote il y a une pompe de gavage qui aspire dans le réservoir et refoule vers la pompe a injection via le filtre . sur ce circuit tu peux avoir une entrée d'air surtout sur la partie aspiration a toi de vérifier tout ton circuit . en amont d e cette pompe tu as un préfiltre ( genre de petit tube ) regarde si il est propre et si les durites sont bien fixées
@+Popeye ;)
popeye110
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
