PB gazoil sur 508
PB gazoil sur 508
Messagepar kwak! » 01 PMvMar, 27 Oct 2009 20:24:18 +000024Mardi 2009 040840
salut tout le monde ! je fait appel a vous pour avoir vos avis sur la situation ! voila j'ai mon 508 qui me joue des tour je dois galéré pendant 15 minute chaque matin pour le démaré je suis obliger de l'aider en pompant avec la petite pompe comme pour réamorcé le circuit. au bout d'un moment sa part niquel je roule sans soucis une foi que c'est reamorcé pas de probleme je peut l'arrété quelque minute y repart au quart ! mais j'ai l'impression que si j'attends un peu trop sa se désamorce :? quelq'un a une idée svp ??? merci :)
kwak!
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Sep 2009 20:29:59 +000029Lundi 2009 040840
Re: Pb 508
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 27 Oct 2009 22:41:04 +000041Mardi 2009 041040
on appelle ça une prise d'air
reste a la trouver et pour cela je laisse ceux qui connaissent ce bahut s'exprimer...
Re: Pb 508
Messagepar jef » 01 PMvMer, 28 Oct 2009 14:34:54 +000034Mercredi 2009 040240
salut regarde a tes durite ou a ton joint du filtre a gazoil tu as avoir des l air dans ton circuit de gazoil
jef
Re: Pb 508
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMer, 28 Oct 2009 23:23:57 +000023Mercredi 2009 041140
CONTROLE TES RETOUR DINJECTEUR.SINON C UNE PRISE D AIR OU LA MISE A L AIR LIBRE DE TON RESERVOIR BOUCHER
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. »
NIVE18
Inscrit le: 01 AMvLun, 19 Oct 2009 11:51:16 +000051Lundi 2009 041140
Re: Pb 508
Messagepar kwak! » 01 AMvJeu, 29 Oct 2009 10:34:52 +000034Jeudi 2009 041040
ok merci pour les tuyaux les gars ! sinon est ce que vous pensez que c'est mauvais de rouler avec sa ou pas ? merci !
kwak!
