schemas simplifié plomberie
Messagepar vandura » 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 10:11:12 +000011Mercredi 2009 041040
1. Réserve d'eau propre.
2. Pompe.
3. Vase d'expansion.
4. Évier.
5. Lavabo.
6. Bac à douche.
7. Douchette.
8. Chauffe-eau (ou boiler).
9. Clapet anti-retour.
10. Raccord en Y.
11. Eau chaude.
12. Eau froide.
13. Évacuations.
14. Réservoir eaux usées
préparez vous.... demain c'est pire !!!
vandura
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:42:37 +000042Lundi 2009 041240
Re: schemas simplifié plomberie
Messagepar STF » 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 13:18:38 +000018Vendredi 2009 040140
Chuis pas un pro en plomberie, à peine + qu'en élec, mais physiquement, l'eau en chauffant se dilate, t'aurais pas intérêt à mettre aussi un vase d'expansion sur la partie eau chaude ? ..
Messagepar vandura » 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 13:38:59 +000038Vendredi 2009 040140
STF a écrit:Chuis pas un pro en plomberie, à peine + qu'en élec, mais physiquement, l'eau en chauffant se dilate, t'aurais pas intérêt à mettre aussi un vase d'expansion sur la partie eau chaude ? ..
pas si ta un boiler ( il est deja prévu pour ca )
et pour un chauffe eau a gaz ... le problème ce pose plus
j ai chopé ce schéma sur le net ... il ma l air assé fiable
vandura
Messagepar Houblon-s » 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 21:38:08 +000038Samedi 2009 040940
ton schéma c"est exactement ca, enfin du moins pour ma part c'est ca.
par contre je m'y connai pas plus que ca en plomberie mais d'aprés ce que j'ai compris en faisant mon circuit d'eau et avec l'aide que j'ai eu, en fait le vase d'expantion ne sert qu'a la sortie de la pompe pour réguler et a la sortie du chauffe eau ne sert plus ou moins a pas grand vu que la régularisation est déjà faite.
enfin je dis ca, je pense ne pas me tromper et si j'me trompe faites le moi savoir
Houblon-s
Messagepar MAC FLY » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 19:42:55 +000042Vendredi 2009 040740
bah moi jvois pas trop a quoi il sert le vase d'expension !!!! faudrai qu'on m'explique , sa serai kool car jsui en trin de d'installer sa dans mon camion. merci
44 en K Val sound 6TEM
MAC FLY
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:03:53 +000003Mardi 2009 041040
Messagepar Houblon-s » 01 PMvMar, 23 Sep 2008 16:03:38 +000003Mardi 2009 040440
en fait le vase d'expension, si moi j'ai bien compeisn c'est pour éviter que ta pompe fasse des acoups quand elle s'arrête et quand elle reprend
et également le fait que si par un moyen ou un autre tu as une fuite d'air dans ton instal c'est l'eau qui est dans ce vase qui va comblé le manque de flotte sans que la pompe se mette en route
reprenez moi si je me suis planté mais il me semble que c'est bien cela
Houblon-s
Messagepar lolo406 » 01 PMvJeu, 25 Sep 2008 23:46:55 +000046Jeudi 2009 041140
c'est tout a fait ca..
la vie est un reve
lolo406
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:24:43 +000024Lundi 2009 040340
Messagepar Houblon-s » 01 PMvJeu, 25 Sep 2008 23:55:03 +000055Jeudi 2009 041140
ok lolo me voila rassuré
pas si con que ca finalement le Houblon's
ps: lolo ton avatar il me fait trop délirer a chaque fois sérieux il est trop terrible!!!!
Houblon-s
Messagepar lolo406 » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 16:33:49 +000033Jeudi 2009 040440
merci hihi ..
sinon sur webasto a eau on peux faire ca.. et aussi coupler un 2 ieme circuit en serpentin dans un espace comme un radiateur avec un ventilateur pour soufler l'air chaud ..
http://www.eberspaecher.fr/servlet/PB/s ... bercal.pdf
a++
la vie est un reve
lolo406
Messagepar thom » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 17:49:09 +000049Jeudi 2009 040540
ba j'ai pas de vase d'expansion et ça marche trés bien. pas d'acout de la pompe?!
thom
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:31:56 +000031Lundi 2009 041240
Messagepar lolo406 » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 18:12:27 +000012Jeudi 2009 040640
car il y a une membrane dans la pompe .. mais le vase d'expansion est indispencable pour : éviter les coups de béliers, le débit saccadé de l'eau, il faut installer un vase d'expansion, le plus près possible de la pompe. Plus le vase est grand, meilleur sera son rôle de régulateur. Indispensable à toutes les pompes au dessus d'un bar de pression, et dans une installation comportant un chauffe-eau instantané.
a++
la vie est un reve
lolo406
Messagepar Houblon-s » 01 AMvSam, 04 Oct 2008 11:00:03 +000000Samedi 2009 041140
lolo, il me semble que certains modèles de nouvelles pompes ne nécéssite pas obligatoirement de vase, du moins certains nouveaux modèles
sinon petite question, on m'a conseillé d'installé un interruoteur sur la pompe
à chaque fois que j'en ai besoin de l'allumé, voit trop l'utilité...
lolo, tu saurais m'éclairer?
Houblon-s
Messagepar lolo406 » 01 AMvSam, 04 Oct 2008 11:55:53 +000055Samedi 2009 041140
ca peux servir disons si tu as un robinet qui fuit ou si tu veux intervenir sur la robineterie sans que la pompe marche pour rien..' car elle se met en marche quand il y a une perte de pression dans le circuit) mais de toute facon la pompe est relié au bornier a fusible qui doit lui meme avoir une option interupteur on / off a chaque distribution de courrant..
a++
la vie est un reve
lolo406
Messagepar latribulette » 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:45:20 +000045Mardi 2009 041040
Petite question novice quel type de tuyau faut que je mette merci ????
latribulette
Messagepar christophe » 01 PMvMer, 15 Oct 2008 16:55:29 +000055Mercredi 2009 040440
salut,
c'est du tuyau armé pour l'eau chaude, ça evite les deformations.
Image Image
christophe
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:49:24 +000049Samedi 2009 040240
Localisation: pays pagan en cotes des légendes,bretagne ouest
Messagepar lézidéfix » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 23:48:57 +000048Mercredi 2009 041140
Génial grace au schéma jai capté lidee de base, merci :)
les tuyeaux deau vous les faites passer ou ? entre lisolation et le CP ? jsuis nb eclairez moi ;)
Le principe serpentin deau chaude/ventilateur pour faire du chauffage me plait bien !!!
Mais, on a pas de chauffage quand le chauffe eau nest pas en marche du coup :?:
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Messagepar khaq » 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 15:25:16 +000025Lundi 2009 040340
juste une question, depuis la remise en eau aprés une rupture de tuyeau sur mes robinets, la pompe marche en permanence quand on l'alimente alolrs qu'avant elle marchait trés bien. avez vous une explication à ça?
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Messagepar quiche au lard » 01 PMvDim, 25 Oct 2009 12:05:55 +000005Dimanche 2009 041240
Salut à tous!
bravo encore pour ce petit shéma très clair... Ca m'aide bien à visualiser mon propre bazar.
perso j'ai une pompe 17 l/min (3,4bar), et un cheauffe eau instantané a gaz.
j'ai pas encore installé tout ça et je sais pas ou placer le vase d'expansion?
après la pompe? après le cheauffeau? question qui mérite d'être creusée...
Ceci dit lezidefix pour les tuyau d'eaux, si tu veux pouvoir réparer un truc dessus t'as intéret à pas les mettre derrière le cp... sinon faudra tout démonter !
moi je vais y passer dans les coins, par les placards, etc... moins joli mais plus pratique.
Et surtout penser à mettre les tuyaux d'eaux plus bas que les fils électriques :roll: ... en cas de fuite ça aide bien.
"Avez vous des brocolis?"
quiche au lard
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Jan 2009 14:56:40 +000056Lundi 2009 040240
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 26 Oct 2009 19:37:42 +000037Lundi 2009 040740
il vaut mieux mettre le vase d'expansion le plus près de la pompe.
Pour les tuyaux il vaut mieux les faire passer devant le cp, pour y avoir accès et pour pas qu'il gèle l'hiver.
Busta
Retourner vers Plomberie
