[RESOLU] enlever un pare brise de 508d
Messagepar rom30 » 01 PMvSam, 24 Oct 2009 14:34:43 +000034Samedi 2009 040240
bonjour ,
quelqu un peut me donné une astuce pour demonté mon pare brie ?
rom30
Inscrit le: 01 AMvMar, 27 Jan 2009 01:23:26 +000023Mardi 2009 040140
Re: comment enlevé un pere brise de 508d ?
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 24 Oct 2009 16:13:52 +000013Samedi 2009 040440
Salut, sans le casser :) ?
c'est comme sur un T1, c'est un pare brise a joint,
sortir le joint de son logement et le sortir ( le pare brise ) vers l'exterieur, tu montes dans le cams et tu pousse avec tes pieds le cul bien calé dans le fond du siege, ça c'est la methode quand tu le remplaces et que t'en a rien a fout.. de l'ancien,
pour le deposer sans le casser je sais pas ;)
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 24 Oct 2009 16:32:18 +000032Samedi 2009 040440
bon alors continuons les réponses approximatives :)
tu découpes la partie du joint qui recouvre le pare-brise devant, et ensuite tu peux sortir le pare-brise par devant sans l'abîmer.
donc ça c'est l'inverse de la réponse précédente : tu conserves le pare-brise mais tu nik le joint.
sinon euh tu découpes le camion tout autour ?
JSxBULLE
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 24 Oct 2009 16:51:38 +000051Samedi 2009 040440
bulle307 a écrit:bon alors continuons les réponses approximatives :)
exactement,de toute façon si tu démonte un pare brise je te conseille fortement d'acheter un joint neuf,sinon tu risque d'avoir des infiltration.Si tu veux conserver ton joint il te faut du courage tu fais sauter le joint de l'intérieur avec tournevis plat et spatule tu comprendra très vite,par contre tu risque de casser ton pare brise,en conclusion mieux vaut éviter de racheter un pare brise plutot qu'un joint.
Pour le remontage tu met une ficelle dans la rainure du joint et de la graisse a pneux partout autour (sur le camion et sur le joint) sa va tous seul,par contre un bon nettoyage s'impose.
*ne pose pas ton pare brise a plat il peut casser et surtout prendre une autre forme,arrange toi pour le poser contre un mur.
RENARD
Messagepar dark X strange » 01 PMvSam, 24 Oct 2009 18:35:23 +000035Samedi 2009 040640
demonté sans coupé le joint ??? met un coup de marteau dedans direct t'a plus de chance de le peter sans couper le joint qu'en mettant un coup de marteau dedans :lol: :lol: :lol:
coupe ca vaut pas trés cher beaucoup moin qu'un pare brise, remontage produit a vaiselle et ficelle au fond de la raignure pour bien ressortir le joint ca marche imppec evite au maximum le tournevis t'a toute les chance de faire des eclats surtout dans les coin ;)
TROUVER LA CAUSE DANS LE REFLET IRONIQUE DES CONSEQUENCES
dark X strange
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:18:35 +000018Lundi 2009 040840
Messagepar rom30 » 01 PMvDim, 25 Oct 2009 14:31:36 +000031Dimanche 2009 040240
ok merci
je vais testé demain
rom30
