nettoyage filtre à air à bain d'huile 508
Messagepar gribouille » 01 AMvJeu, 22 Oct 2009 10:17:42 +000017Jeudi 2009 041040
Salut, j'aimerais nettoyer mon filtre à air à bain d'huile, mais y' a un truc qui me turlupine concernant la façon de faire décrite dans le livret technique : "attention! au réassemblage du filtre à air, orienter le méplat de la partie inférieure de filtre du côté du longeron du châssis" J'ai rien compris! :o Ca veut dire quoi en français? Et c'est quoi le méplat? Merci de m'aider.
gribouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 14:35:25 +000035Lundi 2009 040240
Re: nettoyage filtre à air 508
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 22 Oct 2009 11:36:11 +000036Jeudi 2009 041140
Messagepar gribouille » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 14:11:41 +000011Jeudi 2009 040240
:D Merci! Autre chose, y'a marqué qu'il fallait les passer , l'élément filtrant et le boîtier, à l'air comprimé? Je n'ai rien pour le faire! Autre technique? Simplement les faire sécher au soleil du Nord-Pas-de-Calais? On ne rit pas il fait grand soleil aujourd'hui! ;)
gribouille
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 14:25:06 +000025Jeudi 2009 040240
L'idée c'est plus de virer les petites merdes à coup de soufflette que de le faire sécher. ;)
Messagepar gribouille » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 14:37:16 +000037Jeudi 2009 040240
Comment faire alors? Attendre qu'il y a grand vent ou trouver une éolienne? :lol:
gribouille
Messagepar gribouille » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 14:41:22 +000041Jeudi 2009 040240
Avec le sèche-cheveux d'ma femme?
gribouille
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 17:32:26 +000032Jeudi 2009 040540
avec un sèche cheveux pourquoi pas mais on va être loin des 8/10 bars que délivre en général un compresseur, mais bon si déja tu as bien nettoyé l'élement filtrant genre avec de l'esssence, remplcé l'huile, déja c'est pas mal. attention surtout au niveau d'huile !
trop d'huile = admission d'huile avec l'air et risque d'emballement du moteur
pas assez d'huile = admission d'air non filtré = usure prématurée et rapide des cylindres
sinon jsuis dans le 02 et effectivement ichi à ch't'eure i fai fin bo ! mi j'chui fin bénach in ravisant l'solel ;) ( j'espère que tu m'comprends, dunkerque c'est flamand au fait :? )
JSxBULLE
Messagepar betaillere » 01 PMvVen, 23 Oct 2009 16:12:18 +000012Vendredi 2009 040440
j'ai le meme type de filtre a air et en essayant de le nettoyer, je vois que la partie filtrante est dans un boitier, qui est dans le baine d'huile.
est ce qui faut l'ouvrir a tout prix pour nettoyer la paille de fer à l'intèrieur ou est ce qu il faut le faire de l'extèrieur.
car en fait l'assemblage est fait de tel maniere qu'il faut tordre le metal à la pince pour l'ouvrir. Je crois.
si vous voyez ce que je veux dire je veux bien une indication.
sinon je pense que le compresseur d'air est le mieux pour virer les merdes qu'il y a dedans.
le soleil et le vent n'ont peut être pas assez de pression pour faire ce boulot.
salut a tous-tes,
    betaillere
    Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Mai 2009 11:47:40 +000047Lundi 2009 041140
