bougie de chauffe
bougie de chauffe
Messagepar nils » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 22:09:09 +000009Lundi 2009 041040
SALUT
j'ai quelques petit problème avec mon voyant de chauffe, il s'allume pas quand je met le contact et du coup le camion a un peu de mal a démarrer.
Alors je voulais vérifier mes bougies et la la honte je sais pas accéder aux bougies . C'est un om616 et j'arrive pas a dévisser
Je met une petite photo pour vous faire voir sur quoi je me suis acharner
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: bougie de chauffe
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 23:02:35 +000002Lundi 2009 041140
C'est un injecteur :P
les bougies sont plus bas.
une paire de clés plates a cliquet (8 et 12) peut s'avérer être un investissement judicieux (quasi indipensable sur certains moteurs, sur l'OM616, je ne sais pas)
compte 15€ la paire a weldooom
Messagepar nils » 01 AMvMar, 20 Oct 2009 09:27:00 +000027Mardi 2009 040940
Hé voilà paye ta honte bon ben je vais voir ça merci
nils
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 18:57:24 +000057Mercredi 2009 040640
bougies de prechauffage sur OM616 demarrage a tirette
sur les OM616 demarrage a cle,le diametre des bougies est plus petit,mais elles sont au même endroit
Messagepar jim » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 20:03:58 +000003Mercredi 2009 040840
mieux vaut poser une question que de rester ignorant et faire des conneries ;)
Messagepar nils » 01 AMvVen, 23 Oct 2009 09:18:05 +000018Vendredi 2009 040940
OK cool j'ai trouvé mais par contre sa ressemble pas vraiment . Pour la clé c'est du 12 et j'ai pas de cable qui relie les bougies entre elles .
Mais le plus simple c'est que je fasse une photo
nils
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 23 Oct 2009 11:47:33 +000047Vendredi 2009 041140
nils a écrit:j'ai pas de cable qui relie les bougies entre elles .
normal,c'est un demarrage a cle,les bougies sont alimentées separement par le boitier de prechauffage
Messagepar nils » 01 PMvVen, 30 Oct 2009 21:09:38 +000009Vendredi 2009 040940
Bon j'ai enfin pu me pencher sur les bougies. Elles se démontent avec une clé de douze mais la problème y en a une qui résiste résultat écrou foiré.
Je vais essayer avec une clé a griffe mais j'ai peur de casser la bougie. C'est grave si jamais sa casse et si vous avez une idée pour la faire sauter autrement ?
nils
Messagepar nils » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 13:53:39 +000053Samedi 2009 040140
OUF c'est bon j'ai réussi.
Y en avait 2 de cramées, j'ai plus qu'a régler mon petit problème de batterie et c'est tout bon. TCHO
nils
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 56 invités
