pb passage vitesse a froid
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 19:56:12 +000056Mardi 2009 040740
jai un ptit prob sur mon L407D de 81 (carrosserie 508) depuis une semaine environ qui commence a gelé, le matin jai mon levier de vitesse qi force vachement. les vitesse passe bien pa dchangement mais le levier force.le soir ca va ou apré avoir roulé plus de 10borne. de quoi ca peu vnir?huile de boite? un graissage a faire? besoin dinfo svp, jroule qavec mon cam et jdoi alllé bossé et jveu pa qun matin tou soit coincé!merci
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. »
NIVE18
Inscrit le: 01 AMvLun, 19 Oct 2009 11:51:16 +000051Lundi 2009 041140
Re: pb passage vitesse a froid
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 20:42:44 +000042Mardi 2009 040840
salut,
je ne suis pas connaisseur mais une vidange de la boite de vitesse devrait faire du bien.
depuis combien de temps as tu fait ta vidange de boite
fanch69
Messagepar roxmerco » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 20:57:05 +000057Mardi 2009 040840
+1 je dirais qu il manque un peu d huile,ce qui a froid gene le passage des vitesses...
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 21:34:30 +000034Mardi 2009 040940
jlai acheté ya 3mois a peu pré et jsai pa tro ou en ai lentretien jcompte tou faire (moteur boite pont ect) pour partir en sachant ou jen sui mai peu pa tou d1 cou. en plus carrosserie a faire aussi.merci pour vo rep.men vais controlé l'huile se week.
NIVE18
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 18:43:39 +000043Mercredi 2009 040640
NIVE18 a écrit:de quoi ca peu vnir?huile de boite?
c'est de l'huile ATF (rouge),il est possible qu'une huile plus épaisse durcisse la commande
NIVE18 a écrit:un graissage a faire?
oui,la grosse rotule juste en bas du levier
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 18:49:41 +000049Mercredi 2009 040640
le couvercle se depose et repose en faisant un quart de tour
Messagepar NIVE18 » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 18:21:30 +000021Jeudi 2009 040640
merci a toi.donc graisage et l'huile jpense la remplacer pour partir trankil.atf c pour les boite auto sur les bagnole aussi.
NIVE18
