mauvais carburant
mauvais carburant
Messagepar zitounilive » 01 AMvMar, 20 Oct 2009 11:52:25 +000052Mardi 2009 041140
bonjours
j'ai un petit poids lourd avec lequel je roule depuis 3ans.
je lui et mis déjà plein de carburant dont du pétrole pour appareil chauffant .mais la je croyais maitre du pétrole et ce n'en n'était pas.j'ai vidais mon réservoir,remis du vrai gasoil, purger mes filtres a gasoil, injecteur et pompe injection mais il veut toujours pas redémarrer .
es qu'il faut que je fasse quelque chose de plus ou ma pompe a injection est morte .
merci de me répondre.
zitouni
zitounilive
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 11:14:03 +000014Mardi 2009 041140
Re: mauvais carburant
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 15:53:27 +000053Mardi 2009 040340
qu'est ce que c'est comme poids lourd ?
si il a une pompe rotative et que ce que tu lui as mis n'est pas assez gras t'as pu niquer la pompe.
pour une pompe en ligne c'est moins grave car elle a un graissage par huile. malgré tout ça peut abîmer les injecteurs.
dans tous les cas prend le réflexe quand tu roules au pétrole de rajouter un demi verre d'huile dans le bidon et de mélanger avant de faire le plein, le pétrole étant moins gras que le gasoil.
JSxBULLE
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 20 Oct 2009 19:43:19 +000043Mardi 2009 040740
c'était quoi du coup dans ce bidon ?
quel engin et quelle pompe
il se passe quoi au niveau des injecteurs ? (la pompe envoie du jus ou pas ?)
Messagepar zitounilive » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 13:51:39 +000051Mercredi 2009 040140
bonjour
c'est un jk 65 renault 6t650 de 84 .
du coup je sais pas ce que c'était ce carburant peu être du pétrole avec de l'eau,je sais pas .mais ce n'était pas de l'acide.
je vais me renseigner si ma pompe est a graissage séparé ou pas ,je vous tiendrez au courant merci.
zitouni
zitounilive
Messagepar zitounilive » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 13:57:07 +000057Mercredi 2009 040140
au niveau des injecteurs quand je purge au début le carburant sortes pas bien puis a force de purger sa sort mieux . voila a plus.
zitounilive
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 15:50:44 +000050Mercredi 2009 040340
ta pompe est une pompe rotative, sans graisssage séparé. tu as donc pu niquer la pompe, oui. l'idéal est de l'alimenter directement via un bidon, de débrancher le tuyau de retour, faire tourner le moulin, et ensuite de voir si qqchose sort par le tuyau de retour. si rien ne sort, la pompe est certainement HS. si ça sort, c'est soit pompe HS, soit tuyaux d'arrivée avant la pompe bouchés. si ça sort, alors tu dévisses un injecteur mais le laisse raccordé. si en faisant tourner le moteur au démarreur rien ne sort de l'injecteur alors 2 solutions : soit injecteur bloqué fermé, soit pompe qui n'arrive plus à pousser assez.
regarde quand tu fais aller le démarreur si y'a un peu de fumée qui sort de l'échappement. pas de fumée = pas de gasoil injecté.
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 21 Oct 2009 15:51:29 +000051Mercredi 2009 040340
dans tous les cas mettre du pétrole dans une pompe rotative c'est une mauvaise idée si tu le graisse pas ( huile )
JSxBULLE
