salut!
Mercedes 406 avec moteur OM 616 (de 407 quoi)
Voila, apres avoir fait pas loin de 1000 km avec une fuite de gaz d'échappement au niveau de la sortie du collecteur, mon camion ne démarre plus!
Le lendemain de ce grand trajet, lorsque j'ai voulu le redémarrer, il n'y avait plus de batterie.
Je regarde donc sous mon siège et je constate que ma batterie moteur s'est vidée de presque tout son jus! J'essaye de brancher ma batterie auxiliaire à la place, et en posant à peine la cosse le camion veut démarrer tout seul (et ça fait aussi pas mal d'étincelles au niveau de la cosse).
Je me dit donc qu'il doit y avoir un court jus quelque part.
En cherchant je n'ai rien trouvé! juste un câble un peu dénudé car le plastique a fondu à cause de la chaleur dégagée par la fuite du collecteur mais ce câble n'est en contact avec rien!
Je suis un peu perdu... auriez vous des idées ?
J'ai encore essayé aujourd'hui et ça tire toujours sur la batterie (vide du coup), donc le démarreur est coincé quoi!
(Je suis bloqué sur Arles, si éventuellement quelqu'un passe par ici et est du coin, un peu d'aide ne me ferait pas de mal!)
Merci d'avance pour vos conseils !!
