clés bouchon vidange moteur 613 et 814
Messagepar hardpekno » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 15:59:37 +000059Jeudi 2009 040340
salut à tous
comme j'en ai marre de me faire ballader per merco au télephone (1h au tel, 4 appels "jvous passe l'atelier" "ah ben non c pas a l'atelier mais au magasin kil faut appeler, jvous les passe" et là bip, bip raccroché... 3 fois avec 10 mn d'attente à chaque fois...blazé :evil: :evil: ) jmets un post ici en espérant que kk1 sache...
voilà je veux faire les vidanges moteur sur mes camions, un 613 et un 814; j'ai déja fait sur le 613, il me semble bien ke le bouchon était une vis torx assez grosse, comme je faisais ça chez un pote ki est bien outillé il avait la bonne; sauf ke là il est plus là et ke le camion je l'ai pas sous la main. je vais aller faire de l'entretien dessus mais j'aimerais bien avoir la bonne clé avant ya pas de garage dan le coin ou il est; kan j'appel chez merco ils me disent non ça peut pas etre du torx c'est de la clé allen 13 ou 14 selon les modeles...jcomprends pas... kk1 peut m'aider? pareil pour le 814 si kk1 a l'info... c'est moins chiant paske lui je crois que c une clé "normale";
vla, a vot bon coeur...
if you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly
hardpekno
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 12:41:57 +000041Dimanche 2009 041240
Re: clés bouchon vidange moteur 613 et 814
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 17:52:58 +000052Jeudi 2009 040540
salut,a l'origine c'est une BTR/alen de 14
Messagepar hardpekno » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 18:00:55 +000000Jeudi 2009 040640
yep merci bcp étoile
donc ça veut dire kil a été changé? kel intéret de remplacer un 6 pans par un torx? jvois pas bien là :shock: :shock:
hardpekno
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 22:50:39 +000050Jeudi 2009 041040
tu le foires moins facilement en torx (je veux parler de l'empreinte de la clé, pas le filetage), mais ça doit pas etre facil à trouver ce genre de taille en torx !
