207D qui demarre pas!
Messagepar kosto » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 12:14:25 +000014Jeudi 2009 041240
bonjour à tous, belle matinée ensolleillé n'est il pas.!!!??
sauf mon camion(207D 1977) démarre plus et j'enrage... je l'est ramené de bourg en bresse jusqu'a valence sans probleme, je devais changé mon thermostat je l'ai fait. Puis en voulant démarrer le tracteur he ben sa fait un genre de bruits de turbine suivie d'un CLAK quand j'arréte de tirer la tirette. aucun lancement du moteur...
alors je fais une demande aux experts s'il pouvait m'aider j'commence a perdre patience avec ce fourgon mais j'laime bien quand meme.
démarreur HS????
merci d'avance.
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Re: comprend pas!!!
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 12:25:36 +000025Jeudi 2009 041240
quand tu contact tu entent un clac sans que le moteur nre se lance ???
si c'est ca ca peut etre le démarreur, verifie des conexions aux batterie si c'est pas deja fait, sinon tape un bon coup ou deux sur le demarreur avec une masse, defois ca marche, mais si c'est ca c'est que ton demarreur est mort ...
col1
Re: comprend pas!!!
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 12:47:49 +000047Jeudi 2009 041240
oui démarreur qui merde,tappe légérement dessus,mais pas avec une masse :lol:
RENARD
Re: comprend pas!!!
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 12:52:07 +000052Jeudi 2009 041240
moi avant de changer mon demarreur, sur le 508 j'utilisais un marteau !!! bien sur tape pas comme un bourrin pour pas tout tordre mais tu peu y'zller quand meme !!!
col1
Re: comprend pas!!!
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 13:55:23 +000055Jeudi 2009 040140
sinon faut se garer en pente... :lol:
:arrow:
Re: comprend pas!!!
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 13:56:33 +000056Jeudi 2009 040140
c'est pas faux !! ou avoir toujours deux ou trois copains dans le coffre histoire de pousser ... :lol:
col1
Re: comprend pas!!!
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 15:04:39 +000004Jeudi 2009 040340
Des fois c'est juste le lanceur qui est mort et pas besoin de "changer" le démarreur, refaire le lanceur chez un électricien auto suffit.
Scual
Re: comprend pas!!!
Messagepar kosto » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 15:13:49 +000013Jeudi 2009 040340
Scual a écrit:Des fois c'est juste le lanceur qui est mort et pas besoin de "changer" le démarreur, refaire le lanceur chez un électricien auto suffit.
merci a tous les p'tit coup de marteau ont réglé mon affaire (pour l'instant) ... scual tu sais les tarots pour changer le lanceur...
personne a un démarreur d'occaz...???
une autre questions. donc j'ai changer le thermostat .g enlevé l'ancien joint sur le moteur pour le boitier. mis un nouveau g bien serrer mai sa fuit quand meme est ce j'aurai mal enlevé l'ancien joint ou quoi.?? si c'est sa est ce que je peux me demerder pour récupérer mon liquide de refroidissement???
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
