problemes batteries help
Messagepar distunk » 01 PMvLun, 05 Oct 2009 22:34:33 +000034Lundi 2009 041040
salut a tous,
depuis quelque jours je ne peux plus demarrer com dhab,enfin sa fait que 4 mois que jai le 508
en gros pas de ju pour demarer
quel point faut il verifier pour determiner la cause du probleme
jai essayer de rouler une bonne heure pour recharger les batteries
demarrage avec cable + batterie au quart de tour
alternateur hs?
batterrie?
ou autre?
merci a vous tous si vous avez quelques conseils car a un mois du depart pour la montagne,sa serait cool que je trouve la panne
distunk
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Juil 2009 06:23:12 +000023Mercredi 2009 040640
Re: problemes batteries help
Messagepar jim » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 17:51:43 +000051Mercredi 2009 040540
prend un multimetre et regarde aux bornes de ta batterie quand ton moteur tourne que tu as bien 14.3 (plus ou moins) volts en accélérant à fond, si tu as moins de 13V c'est l'alternateur qui est baisé, ou du moins les charbons a l'interieur.
Messagepar distunk » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 20:25:33 +000025Mercredi 2009 040840
ok merci pour linfo mek,je vais essayer tout ca ;)
distunk
Messagepar distunk » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 19:25:08 +000025Jeudi 2009 040740
jai tester avec le moteur tournant,et le voltmétre indique 14v sur les 2 batteries
je vais surement demonter les batteries,les remplir et les charger,apres ca je verrai ce quil en est
faut il changer les 2 batteries
distunk
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 20:13:53 +000013Jeudi 2009 040840
ton alternateur fonctionne nickel donc, ce doit être tes batteries qui ne tiennent pu la charge ! essaye de remplir mais peu d'espoir a mon avis :(
Messagepar distunk » 01 AMvSam, 10 Oct 2009 10:14:57 +000014Samedi 2009 041040
je penser a un truc
cela peut venir aussi d'un court circuit dans le systeme
commrent verifier ca?
distunk
Messagepar jim » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 20:50:32 +000050Mardi 2009 040840
en effet les batteries peuvent se décharger si t'as une mauvaise masse quelquepart, par contre là je pourrais pas t'aider ^^ j'ai fait mon maximum :)
