307 mercedes caisse-échange moteur
Messagepar guiguidudu » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 12:46:01 +000046Dimanche 2009 041240
Bonjour tout le monde ! ! !
Je possède un 307d Mercedes caisse, est se qlq'1 pourrais me dire jusqu' as quel moteur plus puissant je pourrais mettre à place de celui-ci.. :idea: Je manque grave de puissance, et rame a fond. Si qlq'1 peu me renseigné, merci d'avance! :D
guillaume.
guiguidudu
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Sep 2009 12:32:00 +000032Dimanche 2009 041240
Re: 307 mercedes caisse
Messagepar guiguidudu » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 17:46:48 +000046Mercredi 2009 040540
Salut tout le monde, est 'se quelqu'un pourrez me dire si je peu montais un moteur de 310D, ou voir 410D a la place de mon moteur d'origine :?: :!:
Merci , GUILLAUME :)
P contenu furoncle o cul ! ! !
guiguidudu
Messagepar redpower18 » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 19:34:48 +000034Mercredi 2009 040740
salut!
tu peux monter un moteur de x08 ou x09 ou meme x10 ms c interdit j crois...
redpower18
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 13:38:32 +000038Dimanche 2009 040140
Messagepar jim » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 19:56:55 +000056Mercredi 2009 040740
tout est possible mais normalement faut le faire valider, après ya enormement de sujet qui ont été traités là dessus ;)
utilise la section recherche en haut
au passage 210, 310, 410 c'est les même moteurs
Messagepar guiguidudu » 01 AMvVen, 02 Oct 2009 04:34:50 +000034Vendredi 2009 040440
Merci pour vos réponses :D :!: Maintenant je vais me renseigné comment le mettre o norme si je met un de c moteur, et voir si ça serais moins cher d'acheté un un camion plateau plus puissant :idea: Bonne journée a vous :)
guiguidudu
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 02 Oct 2009 10:26:47 +000026Vendredi 2009 041040
Salut, trop de modifs a mon gout pour adapter un OM 602 ( 210,310,410) , le mieux pour toi serai de trouver un OM 617 ( 209,309,409).
Messagepar guiguidudu » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 13:10:15 +000010Vendredi 2009 040140
Salut salut :) , un 409 aurais plus de pèche pour tiré la caisse, combien font ils de puissance :?: Et o niveau de l'échange moteur, il y a beaucoup de modif a faire :?: Dsl je suis un novice dans la mécanique :D
guiguidudu
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 20:44:24 +000044Vendredi 2009 040840
Sur les 209,309,409 c"est l'OM617 qui est monté, 5cylindres 90cv, il a aussi en plus des 20 cv, plus de couple.
Il y a moins de modifs a faire puisque ce moteur est de la meme generation que l'OM616 4cylindres equipant les 207,307,407.
Messagepar guiguidudu » 01 AMvSam, 03 Oct 2009 08:41:28 +000041Samedi 2009 040840
Merci pour ta réponses ! :D , g aussi un autre souci, quand je prend des routes assez pourri,( nid de poules), g les suspension qui claque :!: G changé les rondelles de suspension sur les ressort a lames mais ça continu ! Je suis en trin de changé mon planché, est-ce qu'il faut l'isolé? Et le mieux c avec quoi :?: :?: Merci bonne journée
guiguidudu
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 22:38:47 +000038Mercredi 2009 041040
t'es sur que c'est au niveau des suspensions que ca claque dans les nids de poule
parceque sur mon 307 ca claque aussi et en fait j'ai regardé en dessous et c'est les silent bloc de la barre stabilisatrice qui sont mort ;)
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar guiguidudu » 01 AMvMar, 13 Oct 2009 04:21:51 +000021Mardi 2009 040440
Ok jvé voir si c ça! ;) Et toi a par ça pas de souci avec ton 307 ? Bonne journée a toi :)
guiguidudu
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], paf et 4 invités
