pti problème de moyeu
Messagepar FAFABAL » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 12:14:21 +000014Jeudi 2009 041240
salut à tous ô grands adeptes de camboui et dla clé d13.
g un problème sur mes moyeu arrière, mes boulons ( à laine ) se desserre, ce ki je pense rend mon freinage moin efficasse...
Si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème, ou qqu ki c d'ou ça pourrais venir... Ayuda me por favorrrrrrr ;)
Plus j'bois liquide Plus jsuis solide
FAFABAL
Inscrit le: 01 AMvMar, 07 Juil 2009 10:41:06 +000041Mardi 2009 041040
Re: pti problème de moyeu
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 12:17:44 +000017Jeudi 2009 041240
C'est quoi tes boulons a laine ?? c'est quoi ton camion ??? je ne comprends rien
@¨popeye ;)
popeye110
Messagepar FAFABAL » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 12:34:12 +000034Jeudi 2009 041240
xcuse, c un 508 et les "boulon à laine" sont les 6 boulons ou vis ki tienne le moyeu, et ki se serre avec une clé à laine :?
jcé pas trop comment çà s'écrit...
FAFABAL
Messagepar crisse » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 12:51:27 +000051Jeudi 2009 041240
slt
c'est cette pieces ?
crisse
Messagepar FAFABAL » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 12:54:47 +000054Jeudi 2009 041240
oui c cette pièce là, elle se desserre, et comme tu l'imagine le likide de frein s'échappe un peu... tu pense savoir d'ou pourrai venir le hik
FAFABAL
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 12:56:56 +000056Jeudi 2009 041240
salut,c'est le demi arbre de roue et c'est de l'huile de pont qui sort.si les vis se desserent,il y a surement du jeu au niveau des roulements de moyeux
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 13:03:00 +000003Jeudi 2009 040140
Messagepar FAFABAL » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 13:11:22 +000011Jeudi 2009 040140
merci à toi, c bocou plus clair grace à ton schéma, jvais démonté ça pour voir la gueule k'il a... du coup va falloir kje vérifie le niveau du pont, enfin en gros faire une vidange, si tu as le shéma du pout car je ne trouve pas le "regard", on m'a dit ke je pouvais voir le niveau d'huile.... merci pour tes réponses claire et détaillé, ;)
FAFABAL
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 13:16:19 +000016Jeudi 2009 040140
en n 13 clé allen ou btr de 14
Messagepar FAFABAL » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 13:48:22 +000048Jeudi 2009 040140
ok merci pour tout, jvais voir tout çà.
FAFABAL
Messagepar herve_gek » 01 PMvJeu, 08 Oct 2009 22:00:32 +000000Jeudi 2009 041040
RESPECT pour l'explication d'Etoile80 !!!!
A qui la faute?
herve_gek
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 14:57:50 +000057Lundi 2009 040240
