veut bien demarrer mais a veut po s'arreter
Messagepar satya » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 14:34:03 +000034Mercredi 2009 040240
salouté
mon ti 409 caisse alias bobby brayanne veut po s'éteindre quand jcoupe le contact
ducoup obligé de le caler donc pas enchanter
j'ai (comme on m'a dit) essayer de degripper le boutton stop sur la pompe a injection
ca a rien fait donc est-cke quelqu'un aurais une idée ????
une derniere question sur le meme camion jtrouve pas le contacteur de feux stop sur la boite
l'impression d'etre miro jl'ai deja fait sur d'autre camion mais la impossible de mettre la main dessus
NOMADE is NO MAD
satya
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Juil 2009 10:30:54 +000030Dimanche 2009 041040
Re: veut bien demarrer mais a veut po s'arreter
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 14:45:17 +000045Mercredi 2009 040240
sur ta pompe injection tu doit avoir la durite de dépression de débrancher, ou sinon derrière le neiman, si toutes tes durites de dépressions sont bien branché, ta capsule de dépression (sur la pompe inj) a dû lâchée, mais en général ce n'est qu'une durite de débranchée.
pour le contacteur de feu stop c'est sur que si tu le cherche sur la boite tu ne le trouveras pas, le contacteur de marche arrière oui mais pas de stop.
il ce trouve derrière la pédale de frein.
a+
MERCODAIX
Messagepar satya » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 16:56:21 +000056Mercredi 2009 040440
merci m'sieur
jvais regarder ca direct ste tuyauterie
pour les feux c'est celui dla marche arriere desole jm'est planté
donc jle trouve vraiment pas j'ai pas l'ancien cable qui pourrai m'aider
c'est possible qu'il n'y ait plus le contacteur???
NOMADE is NO MAD
satya
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 17:24:05 +000024Mercredi 2009 040540
le contacteur y est bien, le fil pas sur, pas obligatoire au contrôle technique mais utile pour reculé dans la nuit :D il ce trouve au cul de la boite.
a+
MERCODAIX
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 17:42:22 +000042Mercredi 2009 040540
principe du systeme a depression
le contacteur de feu de recul se trouve sur le boitier de commande des vitesses(si il est posé)
Messagepar satya » 01 AMvJeu, 08 Oct 2009 08:50:12 +000050Jeudi 2009 040840
bien sympas ce ptit shema impossible de trouver ca sur les rt
merci etoile
NOMADE is NO MAD
satya
