probleme panneau solaire ????
Messagepar proto74 » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 21:05:30 +000005Mardi 2009 040940
bonjour a tous !
je vien de chopé deux panneaux solaire de 50w chacun .il son couplé entre eux (plus avec plus et moin avec moin)
mais a la sorti de mon regulateur j ai en moyenne 17/18v kand il fai beau.??le regulateur devrai pas me rabaisser tou sa a 12v??
mes batterie riske pa d en prendre un coup si je les charge avec 17v???
proto74
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Oct 2009 20:49:31 +000049Mardi 2009 040840
Re: probleme panneau solaire ????
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 21:47:31 +000047Mardi 2009 040940
Avant le régulateur tu peux monter jusqu"a 25V par tres beau temps si tu n'as pas de charge , mais derriere le régulateur tu ne doit pas dépasser 14,8V quand ta batterie est déchargée et ensuite tu passes vers 13,8v en floating .Attention superieur a 15V s ta batterie va claquer
Il faut voir quel type de régulateur tu as ??
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar proto74 » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 22:01:27 +000001Mardi 2009 041040
g chopé un regulateur chez narbonne.truk basik .12v 150w.il est neuf.
proto74
Messagepar proto74 » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 22:03:31 +000003Mardi 2009 041040
tou les panneau son en 12v??c petètre des 17v que j ai??
proto74
Messagepar sheebe » 01 AMvMer, 07 Oct 2009 08:35:33 +000035Mercredi 2009 040840
Non tu as des panneau 12 et 24volts mais c'est tout à fait normal qu'ils te donnent plus. Par contre si en sorti tu as du 17volts ya un soucis la, tu es sur que tes panneau ne sont pas en 24?
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 19:18:50 +000018Mercredi 2009 040740
C'est normal que tu es 17v a vide sur tes pannaux ,tu peux meme monter vers 20v mais derriere le régulateur niette
@+popeye ;)
popeye110
