[RESOLU] adapter durites gazoil de differents diametres
Messagepar voodoubschild » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 10:24:14 +000024Dimanche 2009 041040
Bonjour a tous!!
j expose mon probleme,une fois de + ca doit pas etre un probleme tres courant...
Voila je suis en train d' (essayer d') installer un chauffage gazoil eberspacher dans mon camion.
Et j ai un souci au niveau des durites gazoil.
En effet je dois deriver le circuit pour alimenter le chauffage,mais la pompe du chauffage debouche sur une valve et une durite de type transparente et de diametre exterieur 4mm, alors que mes durites camion sont de type caoutchouc et d'un diametre de 8mm a l interieur.
Voila je sus bien dans la m...., d autant plus que je vais devoir vivre dans le camion cet hiver.
Rien trouvé sur le net,donc voila si quelqu un a une solution ca m aiderait grandement!!!
A+ salut
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: Comment adapter durites gazoil de differents diametres
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 11:01:08 +000001Dimanche 2009 041140
salut,il serait plus simple d'adapter un plongeur avec une sortie 4 mm,directement sur le réservoir.cela éviterait aussi des soucis futur sur ton circuit d'alimentation camion.
Messagepar voodoubschild » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 11:07:25 +000007Dimanche 2009 041140
Oui mais es tu sut que ca soit plus simple?
Demonter le reservoir,le vider,percer etc....
J avoue que je m en passerais bien!
De quels soucis potentiels tu parles pour mon alimentation camion?
voodoubschild
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 11:11:50 +000011Dimanche 2009 041140
voodoubschild a écrit:Oui mais es tu sut que ca soit plus simple?
oui,l'alimentation sera directe,les ateliers pro le monte comme cela
voodoubschild a écrit:De quels soucis potentiels tu parles pour mon alimentation camion?
des prises d'air par exemple
Messagepar voodoubschild » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 11:20:19 +000020Dimanche 2009 041140
OK merci bien!
Je suis preneur pour d autres possibilités, et egalement pout un adresse ou je peux trouver un plongeur avec tetine 4mm ext,parce que j arrive pas a trouver encore...
MErci A+
voodoubschild
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 18:05:26 +000005Dimanche 2009 040640
Messagepar poypoy » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 23:57:13 +000057Samedi 2009 041140
salut a toi jai eu le meme probleme de durite sur mon j5 et impossibl de les retrouver car peugeot ne les fais plus .ca sappel des durite "decroissante".alors je suis aller ds un garage poid lourd renault qui ma trouver une durite decroissante qui etais comme je voulais .la longueur netais pas la meme ,jai juste eu besoin de la couper et le probleme etais resolu.
poypoy
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:16:56 +000016Vendredi 2009 040540
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Nov 2009 15:47:17 +000047Dimanche 2009 040340
Tu a egalement la possibilité de faire un Té avec du cuivre en 8mm et mettres deux réductions pour descendre a 4mm ( tu trouves ca chez ceux qui font de la régulation pneumatique) tu soudes tout ca a l'étaing et tu raccourdes a tes tuyaux avec des petits serflex et le tour est joué
@+Popeye ;)
popeye110
